Текущее время: 28 апр 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:57
Доброго времени суток. Попал в ремонт данный аппарат, А6010, по словам клиента - не заряжается. При подключении по юсб напругу на контактах батареи составляет 3.55 Вольт. Но меня сейчас волнует другое: при подключенной батареи загорается красный светодиод. В свете данного события обратил на него внимание и в районе светодиода выявлены отгнившие элементы:
Фото светодиода
но вот беда, что же там стояло не известно? Кто знает -сообщите в теме что там и куда? Фото приложил. Я так понимаю скорее всего светодиод загорается из-за отсутствия этой его обвязки. Потребления тока в выключенном состоянии не замечено(от лабораторнго БП запитывал через контакты батареи).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:41
Это скорее всего токоограничительные резисторы.
А акб прикурите до напряжения 3.7 В. Может не может раскачать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:39
По АКБ принял на заметку. Почему при подключенной батареи светодиод красным, как при подключенной зарядке, светит? -вот в чём вопрос. и схему на А6010 найти не смог.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:17
Может контролер пробит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:49
Если бы был пробит контроллер, то я думаю ни о какой зарядке и речи не могло быть, так как она попросту бы отсутствовала, а так питание на АКБ есть.
Восстановил отгнивший контакт зелёного светодиода. Обвязку светодиодов восстанавливать не стал, так вывод одного из отсутствующего элемента уходит на второй слой и вообще стало непонятно откуда тут ноги растут. Зарядил батарею отдельно от телефона. Светодиод красный больше не включается(возможно включался из-за того, что батарея была почти разряжена и триггер на запирание питания на него не срабатывал). Работу зелёного в деле не проверял ещё. Интересный факт: батарею зарядил от бп почти полностью, а когда включил телефон получил сообщение, что батарея разряжена. Заряжал через юсб компьютера часа три до 100%, но это я так понимаю контроллер траблы делает свои. В итоге телефон заряжается штатно, заряд держит и работает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 20:34
Слева-пусто, справа конденсатор.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:41
Ребят, поделитесь схемой на аппарат,пожалуйста. smirnoff5983@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:51
Схему тоже искал нигде нет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:16
взглянуть на схему
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 01:09
Поделитесь пожалуйста схемой, залитый аппарат, горит красный светодиод, никаких реакций более. Если можно на электронку gnevion@gmail.com
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:18
Схем на данный аппарат нет. Смотрите цепь, читайте на форумах
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:27
[quote="cr3ma1or"]Поделитесь пожалуйста схемой, залитый аппарат, горит красный светодиод, никаких реакций более. Если можно на электронку gnevion@gmail.com[/quote
Первым делом смотрите как тело компьютер видит или нет -далее меряете шины дата относительно земли,а потом переходите к контролеру питания,ну еще посмотрите что там по заряду стоит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 03:20
на смотри чуть другое расположение деталей но платы это почти один и тот же телефон a6010 b K30-W K30-T посмотри что больше тебе подойдет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SAMSUNG CK-5052M постоянно горит красный светодиод, экране не светиться и
в форуме CRT
lomess
4982
05 авг 2014, 14:45
GREY1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод
Dimasik
14
3403
09 дек 2022, 11:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100s-11iby (nb116bt1_mb_v11) Не запускаеться,мигает красный светодиод
shaker777
13 фев 2019, 14:10
Поддубный1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L) мигает красный светодиод
в форуме Lenovo
Samogon
06 июн 2020, 20:21
ArArAt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p) Не заряжает батарею, при подключенной батареи отключается.
deftore
18
4497
23 окт 2018, 00:20
deftore Перейти к последнему сообщению
