Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: V5-122P (Angel 12281-1) Short
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:31
Hello,
I've two Acer V5-122P with same problem: short and doesn't turn on.
In primary 19v i found PU4201 (TPCC8131), change and same result and now it burns!
I see PC4416 bruned too, and the line with PC4404, PC4403 shorted...change BQ727, same result.
What can i do?
Sorry for my bad english.
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: V5-122P (Angel 12281-1) Short
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:48
If you do not understand this, you should not even try to repair the laptop.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:18
No i don't but i cannot learn?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:44
Do you have right, we must have to learn.
I've to inject 3v on the circuit to found the shorted capacitor.
Thanks for your suport. Topic closed.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE V5-122P (ANGEL TM) Нужен дмап с 25L3206E
master821
06 ноя 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) замена CPU AT1450IDJ44HM
Михаил2115
02 июн 2016, 12:10
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-122p (angel tm mb) После накатки драйвера дико тормозит
megamatvey
29 окт 2017, 18:05
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
29 окт 2017, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) Не включается. Мигает индикатор питания оранжевым
aspirant
27 янв 2019, 17:03
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
