Текущее время: 28 апр 2024, 12:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:40
Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a 20 вольт, вздутый высоковольтный конденсатор, сгоревший предохранитель.
После замены на новый конденсатор, при включении сгорает перемычка в место предохранителя.
Диодный мост на короткое не прозванивается.
Как найти из за чего перегорает предохранитель? и где взять схему?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:08
Перемычку не желательно,диагностируйте через лампу накаливания,силовые транзюки проверьте на низкие омы,шим и обвязку,электролиты проверить,д мост заменить на зав.рабочий.Ищите даташит на шим,там должна быть типовая схема.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:46
Подскажите я впаял перемычку тонкий проводок она при включении сгорела, а если я впаиваю лампу то при включении она загорается и постоянно горит помигивая, при этом на большом электролите 290 вольт , а на выходе блока есть 20 вольт.
Боюсь опять за место лампы впаивать тонкий волосок на место предохранителя. Как быть ведь поидее блок питания работает? только почему лампа не гаснет а горит помигивая?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:56
до перемычки что стояло?и на какой ток?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 13:49
Стояло T315A 250V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:03
Поставить такой же предохранитель на 3.15 A, 250 В,запитать так же через лампу сначала ,далее с нагрузкой тестировать.Если сгорит опять,искать неисправность дальше,что то упустили.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:21
на другом форуме подсказали отключить корректор, как это сделать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:48
Aleksbek
Проще....прозвоните все три вывода транзистора полевого.. затвор,сток.исток
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:56
PFC закоротить посоветовали?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:40
это тот что на радиаторе? я его прозвонил кз нету, и блок питания работает , но только через лампочку через перемычку сгорает перемычка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
вот так посоветовали, только я не понял что делать и как
если корректор чинить не собираетесь, можете его ампутировать...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:28
Перемычка может слабая по току(с перемычками лучше не экспериментировать),предохранитель лучше родного номинала.Корректоры мощности разные бывают,"если корректор чинить не собираетесь, можете его ампутировать..."имеется ввиду убрать из схемы элементы корректора и перемычки бросить напрямую,схему зарисуйте между мостом и силовой частью.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:09
Напиши на каких микросхемах реализован БП (можно фото). Если сам занимаешься угадыванием проблемы, зачем это делать всем?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:58
БП на DAP013F , а подскажите как отключить корректор
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:55
Диоды D2,D3 проверь.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 01:06
случайно + с минусом когда меняли кондер не попутали ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:22
Судя по схеме шимки никакого PFC там нет. 290в. на конденсаторе говорит о том же. Соответственно отключать перемычками там нечего.
1. Проверьте сопротивление на электролитах во вторичке на плате.
2. Проверьте все электролиты ESR-метром.
3. Если нет прибора можно поменять электролит по питанию шим 50в. 22-33-47мкФ - он возле большого кондёра. Кстати на какое напряжение поставили новый взамен вздувшегося?
4. Затем можно постепенно увеличивать мощность лампочки, через которую включаете БП. Быть готовым выключить сразу, как пойдёт дым. При этом не превышать общую мощность в 60 ватт питания блока (лампочка может быть больше) Искать какой элемент будет греться. Осторожно с высоким напряжением!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:47
говорят там Корректор пассивный, как в ADP-90SB BB, но я так и не понял как это?
и для чего тут этот трансформатор??
примерно 35 Ком
50в. 47мкФ заменен сразу на новый на всякий случай.
большой поставил новый 420в на 120 мкФ
слава богу не перепутал ))) Бабах небыло
диоды все прозвонил на плате , правда не выпаивая
что же там так коротит , хотя кз не где не видно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 22:47
Пассивный PFC здесь практически бесполезен, только для маркетинга. Это дроссель, который подключается обычно между выпрямителем и высоковольтным конденсатором. То, что вы показали на фотке он и есть. На перегорание предохранителя влиять не может. Если бы он был в обрыве, то можно было вместо этого дросселя поставить перемычку. Но это не ваш случай. Если уж так хочется возьмите да припаяйте перемычку между двумя ножками указанного дросселя и начинайте уже заниматься поиском КЗ.
Ищите что греется без нагрузки. Как я уже писал выше п4.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:44
а как искать что греется ? как то страшно лесть руками и ощупывать элементы в горячей части, подскажите как это делается на практике?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 00:40
Способов много. Например можно медицинским электронным термометром или обычным стеклянным или термометром с термопарой или на кончик палочки намотать ватку, смоченную дистиллированной (чистой) водой и прикладывать - на горячем вода испаряется быстрее. Главное не дотрагиваться одновременно больше чем одним пальцем и не замыкать контакты. Низковольтную часть можно щупать пальцем, мелкие элементы через термобумагу от факса или кассовый чек - они темнеют при нагреве. Можно пшикнуть спреем охладителем и смотреть где быстрее испарится иней. Придумайте сами из того, что имеется. Если ничего не греется ставим лампочку помощнее и повторяем.
Напишите какой мощности лампочка и как ярко горит?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:19
Всем огромное спасибо
Еще раз выпаял диодный мост прозвонил он целый, но на всякий случай впаял новый и все заработало
как то странно получается он пропускает под нагрузкой а так прозваниваешь рабочий.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:50
Проверять нагрев можешь чеком от кассового аппарата, на нем сразу будет потемнения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:06
mazahaker
Где?в импульснике?Лишь бы бред ляпнуть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:04
Не хочу пока создавать тему поэтому решил задать вопрос в этой по б/п ноутбука. У меня питание от сети выпрямленное держится 308 В, детали проверял вроде все целы, но выходного напряжения нет ни под нагрузкой ни на х.х. Подозреваю неисправность ШИМ типа DAP013F, но как его проверить? Подавал через резистор 5,1к 130 вольт на 14 ногу- ток порядка 1-2 мА, но нигде не встречал сколько надо и никаких кондёров на 50 В в схеме по питанию нет (выше писали?). Понимаю, что таким током не запустить силовой полевой транзистор, но с другой стороны ток даже на 20 мА при 300 В микросхемка ШИМ не потянет. Есть ещё странность схемы питания затвора, отличной от даташит- нет резистора параллельно диоду пропускающего положительные импульсы с 9 ноги, но ведь всё ранее работало и под нагрузкой, и на х.х. А вообще б/п ADP-75SB BB.
Могу задать вопрос проще: какое напряжение на 14 ноге рабочего ШИМ при стандартном резисторе в цепи 6,8 к под нагрузкой и без Б/п?
Кроме ШИМ смущает высокое сопротивление обмотки связи 0,5к, когда другие обмотки 0,2 Ом кажет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 20:05
- Не надо подавать 130 вольт. Достаточно проверить резистор R25 6,8К между высоковольтным конденсатором где 308в и 14 ногой.
- По схеме на DAP013F это С11 на 10 входе ШИМ.
- Померять не на чем, это высоковольтное питание для запуска генерации, и напряжение там зависит от внутреннего сопротивления ШИМ. Если обрыв, то на 14 ноге будет 308 вольт. Если КЗ, то 0 вольт. И одна и другая крайность говорят о неисправности ШИМ. Меряйте сколько у вас.
- Какая здесь обмотка связи? ОС по схеме идёт через оптопару на 6 ногу. Есть первичная обмотка, вторичная, и обмотка питания ШИМ, сопротивление которой тоже невелико. Уточните где 0,5к.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:48
У меня это напряжение питание (130 В я брал для безопасности от изолированного от сети источника), но не уверен по-прежнему в неисправности, а потому очень хочется знать ток. Имеется осциллограф. приставка к ноуту, но нигде не наблюдаются импульсы.
Согласен, но всё же получается высокое сопротивление обмотки питания ШИМ при малых размерах трансформатора.
Тогда, если подам от источника 27 В питание на 10 ногу, я верно понимаю, что должны появиться импульсы на 9 ноге при исправности генератора ШИМ?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд: ----------
Подал для верности чтобы не сработала защита на 12 ногу на 10 ногу 12 В, ещё по высокому напряжению через резистор отдельный на 14 ногу 150 В. Импульсы на 9 ноге не появились. Придётся видимо искать ШИМ для замены? (не скоро-не в центре живу)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 01:35
Полагаю что импульсы на 9 ноге должны появляться уже при подаче высокого напряжения на 14 контакт. Через силовой полевик М1 запускаются колебания на первичке трансформатора Т1, только тогда на обмотке питания ШИМ появляется переменное напряжение, которое через диод D5 поступает на 10 контакт ШИМ а не наоборот. И если при включении на 9 ноге ШИМ нет даже единичных импульсов, то скорее всего она неисправна. С запчастями у меня та же проблема, приходится заказывать из Китая, ну а что делать...
Может и какая нибудь защита срабатывать, так элементов там немного, можно все проверить даже не выпаивая.
Насчёт обмоток транса - возможно контакты перепутали, они редко горят, хотя бывает от удара обрываются.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:38
Полностью с Вами согласен. Только детали, кроме моста, не выпаивал, а проверял на плате. Поэтому и спрашивал про ток или падение напряжения в цепи 14 ноги ШИМ.
Где-то про б/п читал, что бывают случаи срабатывания блокировки и приходится делать сброс ШИМ к заводским настройкам. Хочется знать как это делается- может мой случай.
Копаясь в схеме заметил и вызвонил: оказалось к 11 ноге ШИМ ничего не подключено. Вот и ориентируйся по даташит схемке, когда многое по факту не так.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:43
Насколько я знаю блокировки ШИМ сбрасываются обесточиванием её питания. Про другие способы не слыхал.
В даташите написано: "Вывод Brown-Out (BO, контакт 11): позволяет отключить Контроллер для выбранного уровня входного напряжения. (Только версии C и D)" а мы обсуждаем "F" версию, на которой контакт 11 и защита по входному напряжению не задействованы. Так что всё верно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:45
Проблему ремонта б/п решил оригинально: вместо вышедшего из строя операционного усилителя в схемке управления напряжением выхода поставил (приклеил на свободное место платы) типовую схемку на TL431. viewtopic.php?f=46&t=63673
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10429
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Foxline 500 model FZ500r
Iron_Ninja
26 май 2020, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок питания от ноутбука MSI GT60 0NC-218
rks
30 авг 2023, 21:30
yomamafat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена конденсаторов в блок питания от ноутбука
LineStar
2320
25 мар 2018, 11:22
NeoStalker Перейти к последнему сообщению
