Текущее время: 06 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 2540p (Inventech 6050a2400201-MB-A02) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:08
Не заряжается, чарджер(bq24726 ti) и ключи менял.
Замеры на чарджере:
1 ACN -19.1
2 ACP -19.1
3 CMSRC -19.0
4 ACDRV-24.8
5 ACOK, -3.2
6 ACDET-2.6
7 IOUT -0
8SDA, -3.3
9SCL-3.2
10ILIM -3.1
11IFAULT -0
12SRN-11.3
13SRP-11.3
14-groung
15 LODRV-0
16 REGN-6
17 BTST-10.9
18 HIDRV - 11.1
19 PHASE-11.3
20 VCC-18.5
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2540p (Inventech 6050a2400201-MB-A02) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:39
ritmach писал(а):
8SDA, -3.3
9SCL-3.2
обмен есть ? АКБ проверялась ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 00:19
planetoxod писал(а):
ritmach писал(а):
8SDA, -3.3
9SCL-3.2
обмен есть, акб подкидывал исправную
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 08:08
Батарея в винде определяется ? От АКБ работает ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:19
батарея в винде определяется и от акб работает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:33
При подключении АКБ на затворах ключей импульсы проскакивают ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:28
Нет, только постоянка равная напряжению АКБ. Ключи менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELitebook 2560p (6050A2400201-MB-A02) Powers off after 5 sec
brogdan
26 авг 2016, 18:35
brogdan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2560p (6050A2400201-MB-A02) выключается после 5сек работы
masterjaknotebook
18 май 2017, 15:56
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (LA-5251P) disk not installed
eletmoraes
13 май 2015, 23:16
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует
ivaning
2217
30 окт 2018, 10:28
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
