Текущее время: 28 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Китайский Samsung N8000 ATM7021A F900 V.1.6 не прошивается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:48
Хелп! Прошиваю китайский Самсунг N8000 прогой pad firmware modify tool 1.07, загрузка быстро доходит до 30 процентов, минуту думает и соединение обрывается, бар краснеет. Залита какая-то левая прошивка, на ней работает, но тач глючит. Нашел по плате прошу, проблема с заливкой! Пробовал в режиме по умолчанию, в автомате, с разными шнурами и портами-одинаково. Кто с таким сталкивался, что подскажите!
В логах выдавал то DEVICE1:604 FLASH_ERASE, то передумал на DEVICE1:305 FLASH_ERASE вроде, как-то так.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский Samsung N8000 ATM7021A F900 V.1.6 не прошивается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 13:05
Флешка там битая, частенько такое попадается, если обрывается именно на 30% а не случайно
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:22
Думал тоже уже на память, но он грузит старую прошивку и работает, тач глючит только из-за не той прошивки. Получается, на работу системы флешка не влияет? А на какой микре флешка, это ПЗУ, что ли?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 10:51
У меня два таких лежат с теми же симптомами. Давно забил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
18778
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский Samsung N8000 - Помогите опознать микросхему подсветки
в форуме Samsung
Булат Ибраһим
15 авг 2020, 14:54
Булат Ибраһим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату к планшету Samsung galaxy note n8000
в форуме Куплю | Buy
nehalem449
25 сен 2014, 15:01
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для планшета Samsung N8000 или прошитую флэшку.
xtc
16 июн 2015, 00:44
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9213
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij и гости: 2
