Текущее время: 06 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite A505-S6005
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 22:41
Изначально началось с того, что проснулся с закрытой крышкой.
Сейчас нормально включается, клавиатура работает неадекватно, чтоб загрузить винду (клавишы вверх, вниз и enter), приходится нажимать ладонями по всей клаве. При начале загрузки сразу виснет и пищит.
Грешу на NPCE781LAODG.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite A505-S6005
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 22:55
клаву проверить не помешает для начала )
далее смотрим на CA1-CA6 RP47-RP49 а потом уже мульт. Да и мож его залили и какашки под мультом остались.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 00:52
Клаву проверил. Следов залития нет, хотя об этом бы мне сказали.
CA1-CA6 RP47-RP49? Это вы на схему смотрите?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 05:44
да. это сборки на этой шине.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 07:50
Вы лучше подскажите к каким ногам эти сборки подключены
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 08:31
Попробуй запустить без клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 09:04
По поводу позиционных я не уверен ибо платформу ты не указал. но думаю сборку кандеров и резисторов не трудно найти )
вот кусок схемы с ногами.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite A505-S6005  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 16:31
Там не сборки, а рассыпуха. Да и не могу я пока в кусок твоей схемы :-(
Скажи мне, пожалуйста, что за кусок керамики просаживал мне напругу на 61-й ноге нувотона сразу после резистора и другим концом на землю? Оно, конечно и без него работает, но... :ne_ne_ne:
P.S. платформа 6050A2338701-MB-A01
Все. Сам нашел. Варистр.
Вот что статика с ноутбуками делает О_о
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite (A505-S6005) нет изо - нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
valikzs
2157
01 сен 2015, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A505-S6005 (6050A2338701-MB-A01) не включается
в форуме Toshiba
raul-7-
22 дек 2015, 13:46
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a505-s6005 (6050A2338701-MB-A01) нужна схема на Платформу
в форуме Toshiba
omega067
25 янв 2018, 19:50
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA A505 ( TOSHIBA A505 6050a2338701-mb-a01 ) нужна фото
в форуме Toshiba
ednar
21 янв 2017, 10:43
ednar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A505-S6033 (Inventek 6050A2338701-MB-A01) Нет изображения
в форуме Toshiba
sssr111
07 дек 2015, 17:11
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN и гости: 8
