Текущее время: 04 май 2024, 13:56
novichok
Заголовок сообщения: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 28 июл 2017, 14:48 |
Сообщения: 102 Откуда: Украина
Принесли в ремонт после за лития. Сгорело: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, память, процессор, шим процессора. Заменил: мульти контроллер, видео чип, PCH, питатель 1,5в, питатель видео чипа, шим процессора, процессор не устанавливал. Симптомы: без подключенного шим процессора запускается с кнопки, но не выключается, все сигналы есть, и напряжения которые должны появлятся до POWER GOOD Core. Подключаю шим процессора при включении запускается ноутбук на 1сек и выключается, включить можно только после отключения питания ноутбука. Полевики проверял на утечку, все нормальные, конденсаторы те что на выходе шима проверены, утечки нет. Осциллографом проверял сигналы на затворах, на входе дроселя, и на выходе появляются в момент включения. Вопрос: должен запускаться ноутбук без процессора и как не впаивая процессор проверить шим процессора.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 29 июл 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
novichok писал(а): POWER GOOD Core отключи PG шима проца.
_________________ Помогли - поблагодари.
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 29 июл 2017, 22:53 |
planetoxod писал(а): отключи PG шима проца. так его как раз и нету, поэтому и полез искать почему, а оно оказывается был отключен шим по 19в, (когда искал коротыши то отключал все подряд и забыл что питание шима проца отключил) а когда подключил то такое получил.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 08:04 |
uncle_roma писал(а): принудительно выставить PG шима как раз наоборот, но его итак нет.
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 16:46 |
planetoxod писал(а): uncle_roma писал(а): принудительно выставить PG шима
как раз наоборот, но его итак нет. Вот это интересная мысль, может и правда появление напряжения на процессоре появляется на сек, соответственно и PG проца должен появляться, теперь я понял зачем отключать PG, чтоб посмотреть кто виноват шим или дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ---------- только что проверил PG появляется и пропадает также как и выходное напряжение проца. ---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ---------- Отрезал PG от мульта все равно срабатывает защита
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 19:37 |
novichok писал(а): только что проверил PG появляется и пропадает также как и выходное напряжение проца. идём дальше, PM_PWROK_PCH , H_CPUPWRGD ?
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 20:29 |
planetoxod писал(а): PM_PWROK ? (осликом смотреть) Ве смотрю им тоже 0
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 20:35 |
planetoxod писал(а): U5802 4н ? тоже 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- U5802 не установлена с завода
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 20:42 |
planetoxod писал(а): CORE_PWRGD поднимается на мульте ? да и пропадает
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 20:52 |
planetoxod писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD ? 3VSUS_PWRGD ? поднимаются в 1 и пропадают из защиты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- planetoxod писал(а): PM_PWROK кз ? нет не кз
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 21:22 |
planetoxod писал(а): С ЛБП нагружал +VCORE ? явного короткого нет
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 21:35 |
planetoxod писал(а): P_NVVDD_EN_10 ? =1 с отключенным шимом проца
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 21:40 |
когда шим проца подключен то появляется и пропадает ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- planetoxod писал(а): а H_CPUPWRGD ? =0
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 21:47 |
novichok писал(а): =0 это когда ?
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 21:58 |
planetoxod писал(а): это когда ? когда шим подключен, даже не поднимается а когда отключен то ставлю ослика появляется и пропадает ноут отключается
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 22:11 |
Обвязку конечно проверил. novichok писал(а): , процессор не устанавливал. проц снят ?
novichok
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550cc rev2.0) при подключении шим процессора ноутбук выключается Добавлено: 30 июл 2017, 22:12 |
несколько раз попробовал на 3 раз ноут включился =0 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Обвязку конечно проверил. novichok писал(а): , процессор не устанавливал. проц снят ? да
