Текущее время: 05 май 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:13
Здравствуйте! Ищу дамп биоса для hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g), если можно, поделитесь ,у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:33
:smu:sche_nie: что насчет бинарника с сайта поддержки. им не хотите заморочится?
Можно Ваш дампик "посмотреть" с подопытного? Если не затруднит...
Вот вроде Ваш случай
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 16:04
Изначально пришел с симптомами - при нажатии кнопки включения подсветка крышки матрицы появлялась, но кулер проца не стартовал.
 ! igils писал(а):
Выложенные прошивки удалил. Для рабочих прошивок есть своя тема. А нерабочие вообще не нужны.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 10:58
Прошил дампом из этой темы - viewtopic.php?f=53&t=34240, реакция та же. Кулер немного снижает обороты после старта, то есть можно сделать выводы, что проблема в видеокарте, прогрев не принес изменений. (
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:04
прошей с чистым ME регионом и все будет ок
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:51
Откуда такие выводы?
"Посты"(не читать как религиозное воздержание в еде), напряжения (не читать как физические упражнения)?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:02
В смысле - откуда? От принесенного ноута, подключенного в сеть и попытках его включить с кнопки)
Биос шил несколькими разными дампами, рабочими, которые мне присылали добрые люди, после прошивки кулер при включении уже начал успешно работать, нотик - с кнопки включаться, с кнопки при удержании - выключаться, но изображения так и не появилось, в итоге вопрос решился покупкой рабочей материнки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6158er (HPMH-41-AB6200-E00G) После залития
sr2007
14 авг 2015, 19:43
ur5yam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Короткое по B+
IOD
2302
24 ноя 2017, 14:46
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6158er (HPMH-41-AB6200-D00G) не работают USB после замены хаб
shnrek
18 ноя 2019, 11:50
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b51er (hpmh-41-ab6200-e00g) проблемы с дискретным видео, прошивка/правка биоса
Mehrunes
20 авг 2018, 16:22
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп
Alex_7sk
14 июл 2015, 15:20
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlant и гости: 31
