Текущее время: 04 май 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:17
Здравствуйте!
Отправляю документ на печать, после захвата листа принтер протягивает его на несколько сантиметров и останавливается.
После этого начинают одновременно зажигаться светодиоды: "В сети/ошибка" - красным цветом, "Режим экономии тонера" - зеленым цветом. Время перехода из состояния вкл-выкл - 4 секунды.
Где-то находил информацию, что это проблемы с лазером (Лазер не готов (HSYNC Error)). Как можно окончательно убедиться в поломке и как отремонтировать данный узел?
Постояв ночь, принтер напечаталтестовую страницу, а также я смог отправить на печать свой документ - кажется, что буквы немного вытянуты по вертикали. Таких страшных полос у меня никогда не наблюдалось, видимо, это следствие поломки.
Следует ли из этого, что лазеру настал конец?
После этого он заглох окончательно (та же ошибка).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 02:13
Из этого следует, что вашим бесцельным шатаниям по форумам лучше положить конец сразу, пока не случилось чего похуже.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:49
Посмотрите датчик картриджа, который нажимается язычком выступающем с картриджа. Проверьте срабатывает ли он когда картридж вставлен, и до конца ли вставлен картридж. Обычно при таком край бумаги останавливается перед валом переноса.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:24
Как вариант, плохо прокручивается барабан, попробуй разбери и почисти картридж
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:20
Картридж - полностью в порядке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:54
Коллеги, всем спасибо за подсказки. Проблема решилась заменой блока лазера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1610 пятна вдоль левого края листа
sharanga
777
25 июл 2023, 22:23
sharanga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
12142
17 сен 2016, 11:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1
sin4ez
15
3227
21 янв 2021, 10:22
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Mini 311c-1010re. Нужен биос без white листа !!!
Nash62
14 янв 2021, 09:40
