Текущее время: 02 май 2024, 21:53
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) Мигает курсор Добавлено: 01 авг 2017, 21:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
pshat писал(а): Пост-карта показывает нули Тут как бы курсор мигает, значит жизнь есть. И посты однозначно есть!. Надо все же пост карту подключить правильно, иначе будет сложно. Я б начал с пост карты, а вот эти все замены и перекатки в последнюю очередь.
pshat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) Мигает курсор [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2017, 18:42 |
Сообщения: 28 Откуда: Саратов
Аппарат ожил! Решил копать в сторону LPC. Позвонил с DB1 до мульта, и обнаружил что Frame не звониться. Подключился к мульту, посты побежали, останавливались на 59. Вроде как один из шагов инициализации видео. Решил переделать на UMA, чтобы убедиться. И к своему удивлению увидел что сигнал DISCRETE# был в 1, т.е. в режиме UMA. Переставил резистор R251 на R249 и все заработало. Причем наверняка его перепаивали, но очень аккуратно, так что видно не было. Видимо еще в каком то сервисе, т.к. после предыдущего сервиса где грели видео было очень грязно (половина платы в ЛТИшке).
