Текущее время: 28 апр 2024, 02:31
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 15 июл 2017, 00:40 |
Различия между А и не А на 1-й странице. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125a.pdfПо схеме вообще RT8206L 18-й вывод в воздухе висит, точно? Платку с кнопкой включения вообще отключить. Пайка будем считать удволетворительная. 3-е фото, нижняя нога "не очень". Если не заведется, то BST цепи менять резистор и конденсатор. Саму ШИМ или на другую плату поставить или с рабочей снять, а то мало ли.
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 15 июл 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Igor055: ради спортивного интереса, попробовать включить плату от АКБ, без зарядника. Поднимутся силовые 3,3в и 5в (естественно, после нажатия кнопки включения) или нет.
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 25 июл 2017, 20:28 |
1) Может стоит сменить ШИМ на тот, что по схеме указан? И не абы какой, а именно с буквой L? 2) Слишком много недосказанного или упомянутого вскользь. На пример: - про злополучный 111 вывод KB9012 и R876. Резистор был целый, а до контроллера питание не доходило. И вдруг - раз, и появилось. После чего? - про расколотый неуказанный дроссель дежурки. Почему он был расколот, заменился ли он и на точно такой, с такой же индуктивностью или абы на что? - до кучи - проверить пайку, и если нормальная, заменить на заведомо исправные твердотельные конденсаторы PC60 и PC62.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 30 июл 2017, 17:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Igor055 писал(а): ШИМ стоял родной TPS51125A Да каким боком он родной то? На компале 7912P всю жизнь стоял RT8205L Плату в районе тачпада осматривали?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 июл 2017, 03:43 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Mardekai писал(а): как видно ни R876, ни R875 не наблюдается. Вот только на твоём фото наблюдается тупо перемычка на позиции R876 от +3VLP до +ECVCC Mardekai писал(а): никакого разрешения с мульта для запуска силовых дежурок не требуется. ну-ну...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 июл 2017, 05:46 |
StereoKolobok писал(а): Вот только на твоём фото наблюдается тупо перемычка на позиции R876 от +3VLP до +ECVCC Где там перемычку увидели? Бордвью откройте, нет там перемычки... Вот никогда бы не подумал, что устройство такой популярной платы вызовет столько противоположных мнений даже у опытных мастеров, аж на 2 страницы расписали как должна запускаться силовая дежурка, в итоге так и не выяснили ничего толком
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 июл 2017, 06:22 |
Mardekai писал(а): Где там перемычку увидели? на твоём фото, под краской, дорожка от контакта к контакту ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- Сообщение не в тему Mardekai писал(а): даже у опытных мастеров У нас то как раз мнение одно в отличии от неопытных юзеров. А если ты перемычку не в состоянии увидеть и понять принцип работы данной схемы, то уж извините... ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Igor055 писал(а): на BOOT1 и 2 конденсаторы поменять, на точно такие же. ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- Сообщение не в тему planetoxod писал(а): Помогли - поблагодари. Типа подписывайтесь на канал, ставьте лайки? :)))
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 июл 2017, 07:34 |
StereoKolobok писал(а): на твоём фото, под краской, дорожка от контакта к контакту Может я конечно ошибаюсь, но по-моему тебе мерещится то, чего нет на самом деле. Если там дорожка, то на бордвью при выделении одного контакта должен выделяться и соседний, но этого не происходит. И в чем тогда вообще назначение посадочного места под резистор, если там дорожка? StereoKolobok писал(а): У нас то как раз мнение одно в отличии от неопытных юзеров. Раз ты такой опытный, у тебя должна быть в донорах такая плата, сделай фото покрупнее, покажи дорожку.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 31 июл 2017, 07:37 |
Mardekai писал(а): Раз ты такой опытный Мля, да, я опытный и есть такая плата и я взял и посмотрел и прозвонил и всё звонится!!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Mardekai писал(а): то на бордвью при выделении одного контакта должен выделяться и соседний Небось прогу типа boardviever юзаешь? ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Сообщение не в тему У тебя плата есть, вот и смотри, прозваниваай, мне оно ни к чему, модеры, сорри, просто подклинило... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Mardekai писал(а): И в чем тогда вообще назначение посадочного места под резистор, если там дорожка? Резистор убрали для экономии, нарисовали дорожку...почему оставили контактные площадки, не ко мне... ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Сообщение не в тему Mardekai писал(а): Может я конечно ошибаюсь, но по-моему тебе мерещится Неужели ты думаешь что я стал бы что то утверждать, не будучи уверенным, и я удивлён что ты слепо доверяешь Boardview, а не своим глазам и тестеру, при том что у тебя есть плата...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 02 авг 2017, 11:09 |
s_saska писал(а): мульт для запуска дежурки не нужен. эт как не нужен? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- s_saska писал(а): мульт для запуска дежурки Если имеется ввиду LDO то да, не нужен
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 02 авг 2017, 13:13 |
s_saska писал(а): схему глянь А чё её глядеть. EC_ON в 1 -> PQ21 открыт, VL в 0 -> PQ20 сборка закрыта -> Entrip'ы в 1 EC_ON в 0 -> PQ21 закрыт, VL на затворы сборки PQ20 -> Entrip'ы в 0 -> дежурки нет. Или какие то ещё варианты есть :)))?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 15:51 |
Igor055 писал(а): перемычки PJ1 и PJ2 разомкнуты А если запаять их назад,то как?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: la 7912p rev 1.0 нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 16:03 |
Igor055 писал(а): запаивать при снятом PR80 и PQ20 Со снятым PQ20 попробуй всё же, и с запаянными мычками
