Текущее время: 21 сен 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 07:22
Требуется схема на Acer 5520G
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:10
на aspire тут помоему где-то была, а на travel mate тоже сам ищу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 15:10
В Aspire 5520 платформа Compal LA-3581P.
А в TravelMate 5520 что стоит?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 16:31
POMONA MB
06244-2
48.4T701.021
Вот что на ней написано.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:10
сильно греется чипсет при включении питания, что может быть?
периодическое короткое вкл/выкл светодиодов, как-будто что-то мешает включиться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:13
какой чипсет греется, их там минимум 3
есть Acer 5520 - север и видео в одном (MCP67MV),от перегрева улетает и происходит циклическое включение и отключение.
есть Acer 5520G - стоит тот же чип (MCP67MV), но в довесок отдельная графика на чипе G86-770-A2 или G84-600-A2.
в обоих случаях при циклическом старте менять MCP67MV, проверить можно только дунув феном на чип.ТОЛЬКО МЕНЯТЬ.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:13
Если не изменяет память в них стоят SB600 и RS690M (ну это если Travel Mate, с аспирами и так помоему все понятно), вот RS690M менять уже доводилось, а вообще смотрите для начала опорные напряжения (ну или нет ли на них КЗ).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:52
я имел ввиду АСПАЙЕР
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 12:58
Да ни чего в 5520 кроме северного моста не летит как правило.
Кратковременный нагрев ядра этих мостов как правило ВРЕМЕННО восстанавливает их работоспособность
но после такой диагностики чип все равно менять надо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 16:46
Автор, надо было сразу конкретно указывать модель ноута, тут половина постов не о том.
Схему выложил, используйте на здоровье ;)
download/file.php?id=7185
viewtopic.php?f=59&t=1466&p=9824#p9824
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4257
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3938
14 апр 2015, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
3148
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (5520G) матрица стартует через раз
alexishs
23
3415
14 окт 2017, 07:55
alexishs Перейти к последнему сообщению
