Текущее время: 27 апр 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: NP305E (Scala3_15/17A) нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:55
собственно пришел после перепада. был пробит транзистор 6912l и пробит конденсатор. заменил. запускаю нет питания памяти. заметил что пробита еще и оперативка, когда вставляю кз на дросселе. поставил рабочую. опять нет питания памяти. заменил шим 51117. не помогло.
напряжения на шим - на рисунке
еще нет питания проца и видео, но думаю они без памяти не подымутся
 Заголовок сообщения: Re: NP305E (Scala3_15/17A) нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:10
Заменил 2 тринзистора или один?
Меняй сразу 2..
Последний раз редактировалось desertearch 25 июл 2017, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:18
PGOOD не поднимается, что со вторым транзистором?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:55
aon6912 это двойной транзистор
ставил новый, мог сгореть если я включал и было короткое на оперативке?
выпаивал, прозванивал его мультиметром, открывается...
вот что еще шим не хватает для того чтобы запустить этот транзистор???
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:54
дружище! посмотри ключ переходной на проц по 1.5В возможно твоему камню пришел капец.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:37
Посмотри PGOOD на шиме 1.8 нет меняй шим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np305e (scala3_15/17a) номиналы резисторов
в форуме Samsung
serg48
19 ноя 2014, 12:47
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации
в форуме Samsung
Akir1
6760
16 июн 2014, 23:54
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (Scala3-15/17a ba41-01820a) Нет запуска
в форуме Samsung
R_G
26 авг 2014, 12:11
R_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо
в форуме Samsung
LIXLETTY
3952
26 фев 2016, 15:10
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Salon2116 и гости: 19
