Текущее время: 02 май 2024, 17:47
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 14 ноя 2011, 22:03 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: в чем может быть проблема? Проблема в GPU! Пробовать прогреть . Получится установить драйвер - на перекатку шаров.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 14 ноя 2011, 22:50 |
Цитата: плюс была ужасна забита пылью. Вот и ответ на вопрос - почему .
DRN
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 15 ноя 2011, 23:51 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2011, 14:16 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 15 Откуда: Rostov
MVI_314 писал(а): Не на долго все это . Проработает от месяца до трех. Видеочип надо менять. Это как повезет, замену или реболл чипа както для этой карты не актуально проще уж как трофей оставить.
Chost_Rider
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 16 ноя 2011, 20:27 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 17:06 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 19 Откуда: Pervomaysk, Ukraine
DRN писал(а): Прогрел проц и оперативу промышленным феном 350градусов с обоих сторон. Пока работает буду тестить. не долго, а то трупом станет так и не узнаете в чем дело! Вот по поводу пыли, в этом и весь фокус, банальный перегрев, как только чип нВидиа имеет место почувствовать 90 градусов, он начинает градировать и прогрев таких чипов поднимает их работу на неделю .... две иногда до месяца! Так что тут поможет не "ребол". а замена самого GPU и желательно на более теплостойкий то есть выпущеный после ревизии видеокарты. Например G86-77 0-A2 -> G86-77 1-A2
DRN
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 16 ноя 2011, 20:58 |
Chost_Rider писал(а): DRN писал(а): Прогрел проц и оперативу промышленным феном 350градусов с обоих сторон. Пока работает буду тестить. не долго, а то трупом станет так и не узнаете в чем дело! Вот по поводу пыли, в этом и весь фокус, банальный перегрев, как только чип нВидиа имеет место почувствовать 90 градусов, он начинает градировать и прогрев таких чипов поднимает их работу на неделю .... две иногда до месяца! Так что тут поможет не "ребол". а замена самого GPU и желательно на более теплостойкий то есть выпущеный после ревизии видеокарты. Например G86-77 0-A2 -> G86-77 1-A2 Получается проблема самого кристалла а не отсутсвия пропая выводов?
Chost_Rider
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 17 ноя 2011, 12:11 |
Именно так, проблемы связанные с драйверами напрямую зависят от кристалла, а не от подложки на "шарах" относительно платы! У нВидиа, последнее время (наблюдение), проблема с шариками относительно кристалла к подложке "юбке" чипа, который в свою очередь на компаунде! вот в этом "узле" проблема с шарами и наступает, и когда Вы начинаете его подогревать пайка становиться на место на некоторое время, потом шары опять отстают и по новой до перегрева, а если его перегреть "феном", то некоторые шары там слипаються или смещаються и чип вообще становится неработоспособным!
ЗЫ: Есть личный опыт с такими чипами и обладателями данных чипов ("!клиенты!").
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 18 ноя 2011, 23:21 |
Цитата: Именно так, проблемы связанные с драйверами напрямую зависят от кристалла, а не от подложки на "шарах" относительно платы!
Не судите и судимы не будете! Все Ваши знания - субективны. Чип - G80. ТУ чипа - информация закрытая. Так шта вапрос о курице и яйце , пока, висит! Хучь и нвидию вздрючили на бабки, это рынок со всеми вытикающими. Ремонтёр не занимается исследованиями проблем - он ремонтирует! Не будем так конкретны в первопричинах, ибо нас слушают и делают выводы по своему.
radist80
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 01 дек 2011, 07:09 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 06:36 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: ua
BSOD (обычно с nv4disp.dll) стандартная проблема таких GPU. Проблема там действительно не в пайке к плате, а в месте крепления кристалла к текстолиту. В таких карточках, чтобы дольше жило после прогрева, греть нужно, залив спиртоканфиольный флюс под чип, до плавления шаров. Дабы не произошло их слипания. Далее в случае успеха, неплохо будет подрезать частоты на 15-20%. Также для улучшения теплового режима видеокарты, неплохо будет сделать кулер на 100% оборотов. Можно сделать программно (например через rivatuner), или же аппаратно - просто отрезав провод таходатчика. Конечно после этого кулер шуметь будет сильно.
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 01 дек 2011, 08:03 |
Ужас: radist80 писал(а): В таких карточках, чтобы дольше жило после прогрева, греть нужно, залив спиртоканфиольный флюс под чип, до плавления шаров. Дабы не произошло их слипания. Прогреваст очередной! Какая спиртоканифоль?! Чем потом вымывать ее? Причем тут вообще слипание? Флюс используется для пайки, для снятия окислов, а не для того что ты себе придумал. И спиртоканифоль использовать просто недопустимо для BGA пайки. "Радист" блин...
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 15 авг 2012, 13:00 |
amdeev писал(а): Ух ты, даже в эту тему "непрогревасты" заходят. Живем мы тут. Да, меняю на новые, да недешево, с клиентами проблем нет.
neper
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 21 авг 2012, 20:04 |
Зарегистрирован: 17 авг 2012, 09:43 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 2 Откуда: Украина
mayor62 писал(а): Прогреть феном чип минуты 2 , если заработает то чип на замену или каждый таким способом востанавливать Это как повезет, если чип целый, а дело в самой пайке, то может и пару лет протянуть, с моей такое было 2,3 года проишачила после "перепропайки".....
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 05 дек 2012, 10:43 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Можно мне тоже здесь прописаться, просто есть такой же пациент, стоял Zalman VF1000 температура 60-70 градусов, играл в кризис первый, в какой то момент картинка начала дергаться и игра вылетела, ладно, запустил второй раз и та же хрень, прислушался - вентилятор работает (посмотрел еще для контроля). Перезагрузил комп, запустил кризис и вывались артефакты, палки там и прочие спец эффекты, а потом синька... Перезагрузил (артефакты уже на рабочем столе...). Отдал видео карту брату, он ее перепрошил и она вроде крутит бублик хоть сколько, а вот директ икс приложения ни-ни... Вот такой вот дефект блин, и такая смерть неожиданная...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MSI 8800 GTX 768MB Синий экран Добавлено: 05 дек 2012, 10:47 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
MSF113 писал(а): Живем мы тут. Да, меняю на новые, да недешево, с клиентами проблем нет.
Тема про десктопную древнюю видюху, так, к слову . (не заметил раньше, что тут уже философию развели)
