Текущее время: 21 май 2024, 06:35
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 16:25 Наличности на руках: 11.29
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
vldmrdnpr писал(а): В сторону LID-a. Вы имеете ввиду LID_EC#?! Сопротивление по линии 126Ком
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 18:14 |
Датчик Холла стоит на плате с кнопочкой. И повторюсь vldmrdnpr писал(а): LID_EC# д.б. 3В.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 18:19 |
vldmrdnpr писал(а): Датчик Холла стоит на плате с кнопочкой. И повторюсь Да, я понял что LID_EC 3v. Да есть датчик. ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Менять Датчик???
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 18:43 |
vldmrdnpr писал(а): Снять, на зкрытие крышки, просто не будет реагировать. Снял, LID_EC теперь вообще 0 на кнопку также не реагирует.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 18:46 |
vldmrdnpr писал(а): Шлейфик смотрите, возможно дорожки загнуты.
Шлейф нормальный,получается что ноутбук не включается потому что думает что закрыта крышка? ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- С платой 0,64v а без 0v.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 18:56 |
Если откл. доп. плату, на LID_EC#,по любому,должна водняться "1". Там идет подтяжка к 3VPCU, а в самом начале alex.boldyrev888 писал(а): 6нога-3,3v(LDO) alex.boldyrev888 писал(а): LID_EC#?! Сопротивление по линии 126Ком
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 19:00 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
alex.boldyrev888 писал(а): С платой 0,64v а без 0v.
А ты смотришь где? На 18 ноге мульта?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 19:01 |
На разъёме подключения кнопки сейчас на 1,2,4,5 -3,3v на 3 ноге 0 это с отключеной кнопкой. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): А ты смотришь где? На 18 ноге мульта? И на 18 ноге и на разъёме.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 19:11 |
vldmrdnpr писал(а): r458 живой, на 3В висит? alex.boldyrev888 писал(а): один резистор на 47 Ком и пара кондёров всё целое. ТС говорит да. А так...значит от R458 до 18 ноги контакта нет
alex.boldyrev888
vldmrdnpr писал(а): r458 живой, на 3В висит? Да живой с одной стороны 3 v
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 19:28 |
alex.boldyrev888 писал(а): Да живой с одной стороны 3 v Ну значит со второй кто то на землю его заваливает в момент подачи питания ---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ---------- А вариантов тут не особо много
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 21:24 |
alex.boldyrev888 писал(а): что ещё смотреть??? Так а есть варианты что смотреть? у тя LID_EC# мульт на землю заваливает. пробуй шить, не прокатит, меняй мульт
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 21:28 |
StereoKolobok писал(а): у тя LID_EC# мульт на землю заваливает. пробуй шить, не прокатит, меняй мульт А разве он не из дампа подтягивает прошивку?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 21:57 |
alex.boldyrev888 писал(а): А разве он не из дампа подтягивает прошивку? Ну не сам же мульт. Я ж не дибил, что б 28 мульт предлагать шить. Я думал ты меня верно поймёшь
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 22:24 |
StereoKolobok писал(а): тя LID_EC# мульт на землю заваливает. что там может заваливать при таком сопротивлении: alex.boldyrev888 писал(а): LID_EC#?! Сопротивление по линии 126Ком Поднимите ногу, чтобы зря мультами не махаться, а потом уж меняйте по результатам.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 03 авг 2017, 22:38 |
Сообщение не в тему vldmrdnpr писал(а): что там может заваливать при таком сопротивлении: Голова набок. Ставлю что там не более 10-20 ом когда он питание подключает. А при таком раскладе 3 вольта на 18 хрен подымутся ---------- Добавлено спустя 26 минут 31 секунду: ---------- А может ТС обсчитался, как это часто бывает и всё есть, а всё дело вообще не в ту сторону пошло
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 12:23 |
StereoKolobok писал(а): Ставлю что там не более 10-20 ом когда он питание подключает. А при таком раскладе 3 вольта на 18 хрен подымутся Именно так 25Ом. Поднял 18 ногу и три вольта пошли, получается мульт под замену.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 13:42 |
alex.boldyrev888 писал(а): получается мульт под замену. А вот тут хз, мульт не отпускает по причине того что ему не хватает чё то или по причине неисправности. Я бы сначала посмотрел, как минимум основные условия для работы мульта, а потом бы менял
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки Добавлено: 04 авг 2017, 13:59 |
StereoKolobok писал(а): Я бы сначала посмотрел, как минимум основные условия для работы мульта, а потом бы менял
Да,согласен,а то я слишком спешу!
