Текущее время: 27 апр 2024, 17:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 04 авг 2017, 00:52 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Boglen писал(а): Первый. Если первый закоротить перемычкой, второй открывается. Меняй 2 ключа сразу.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 04 авг 2017, 16:29 |
strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает?
Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 04 авг 2017, 17:59 |
MSF113 писал(а): strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает?
Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. Именно..
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 04 авг 2017, 18:13 |
Boglen писал(а): Поменял парой. Внимательно ещё раз плату осмотрел и оказалось, что кто-то флэшку биоса снял.
Кто-нибудь может подсказать, что там стояло? Может у кого дамп есть Ставь w25q64 - если 3.3 в питалово. Дамп - download/file.php?id=87788
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 04 авг 2017, 18:39 |
Boglen писал(а): 25q64fvsig или 25q64fvsig? Они одинаковие, ставь и пробуй.
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 05 авг 2017, 10:08 |
На первый затвор-исток (он самый важный) 2200p по даташиту, помогает поставить побольше, до 0.1u
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 05 авг 2017, 15:31 |
Boglen писал(а): Поигрался емкостями до 0.15uF, поведение такое же - открывается раз на пятый, если помочь ему, то открывается. Изначально там стоял NTMFS4937N, но паяный. Второй 4955N. Заменил на то, что отыскалось IRFH5304. Корректна ли такая замена? Попробуй поставить шото типа 4410
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2017, 02:07 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Вот вам и увеличь емкость в затворе. После вдумчивого прочтения даташита на контроллер питания и даташитов на родной транзистор было выявлено, что различаются они емкостью затвора и временем открытия. У того, что поставил я емкость чуть больше и больше в полтора раза время включения. Следовательно, увеличение емкости на первый затвор приводит к тому, что он открывается ещё медленнее и напряжение не успевает подняться выше 6 заветных вольт, учитывая, кто контроллер накачивает затвор 20ms и смотрит, поднялось ли напряжение выше 6в.. Итого поставил в затвор второго 0.1uF, а в затворе первого снизил емкость с 1000pF до 680pF и все уверенно зашуршало) Подсоберу аппарат и буду тестировать. Всем большое спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- MSF113 писал(а): strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает?
Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. Не всегда. По даташиту контроллер пробует 7 раз открыть их и если кина нет, выставляет 0.6 на затвор. Как показал данный случай, дело может быть в емкостях на затворе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 5 секунд: ---------- Теперь вопрос, как его в g752vt перешить? Батарею видит, заряжать не хочет
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 06 авг 2017, 12:17 |
Boglen писал(а): Вот вам и увеличь емкость в затворе. После вдумчивого прочтения даташита на контроллер питания и даташитов на родной транзистор было выявлено, что различаются они емкостью затвора и временем открытия. У того, что поставил я емкость чуть больше и больше в полтора раза время включения. Следовательно, увеличение емкости на первый затвор приводит к тому, что он открывается ещё медленнее и напряжение не успевает подняться выше 6 заветных вольт, учитывая, кто контроллер накачивает затвор 20ms и смотрит, поднялось ли напряжение выше 6в.. Итого поставил в затвор второго 0.1uF, а в затворе первого снизил емкость с 1000pF до 680pF и все уверенно зашуршало) Подсоберу аппарат и буду тестировать. Всем большое спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- MSF113 писал(а): strake1994 Николай101 Да ладно! Почему я парами не меняю и всё работает?
Если на затворе 0.6В, то второй ключ под замену. Не всегда. По даташиту контроллер пробует 7 раз открыть их и если кина нет, выставляет 0.6 на затвор. Как показал данный случай, дело может быть в емкостях на затворе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 5 секунд: ---------- Теперь вопрос, как его в g752vt перешить? Батарею видит, заряжать не хочет Напиши полную модель ноута и ревизую мат. плати
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 06 авг 2017, 13:16 |
Asus G752VT, дальше модель нигде не прописана. Да это и не важно, раз уж мне даже от G752VL биос подошел. По мамке в заголовке я ошибся - мат. Плата g752vy rev2.0, если не ошибаюсь.
Нужен дамп G752VT, либо способ перешить из под аппарата. У меня сейчас классика - долгий старт, батарею видит, но не заряжает.
Плюс доп. вопрос - на плате основной биос стоит около хаба, его я запаял. Обнаружил, что слева от EC контроллера есть второе посадочное место под флэш. Фоток в инете не много, но там вроде тоже большой winbond стоит. Правильно ли я понял, что там такая же флэш и это dual bios? Раз уж аппарат без неё стартует?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 06 авг 2017, 13:31 |
Boglen писал(а): Asus G752VT, дальше модель нигде не прописана. Да это и не важно, раз уж мне даже от G752VL биос подошел. По мамке в заголовке я ошибся - мат. Плата g752vy rev2.0, если не ошибаюсь.
Плюс доп. вопрос - на плате основной биос стоит около хаба, его я запаял. Обнаружил, что слева от EC контроллера есть второе посадочное место под флэш. Фоток в инете не много, но там вроде тоже большой winbond стоит. Правильно ли я понял, что там такая же флэш и это dual bios? Раз уж аппарат без неё стартует? Нет, там одна должна стоять, на форуме куча дампов , качай и пробуй.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 06 авг 2017, 15:13 |
Такое ощущение, что вы пишете, чтобы Сообщения набить и единственное вменяемое, что вы сказали - про флэш, хотя различия между g и q версиями флэшек вам непонятны. G752VL - прошивка отличается от нужной. G752vt не нашёл. Чтобы собрать из апдейта мне минимум программатор нужен для экспериментов, а в отпуск я его не брал. Посему, если знаете где лежит дамп vt, ткните пожалуйста. Если нет, то то, что вы пишете я и сам знаю - не первый год "замужем"
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT (G752VL) Не открываются входные ключи Добавлено: 06 авг 2017, 15:26 |
Boglen писал(а): Такое ощущение, что вы пишете, чтобы Сообщения набить и единственное вменяемое, что вы сказали - про флэш, хотя различия между g и q версиями флэшек вам непонятны. G752VL - прошивка отличается от нужной. G752vt не нашёл. Чтобы собрать из апдейта мне минимум программатор нужен для экспериментов, а в отпуск я его не брал. Посему, если знаете где лежит дамп vt, ткните пожалуйста. Если нет, то то, что вы пишете я и сам знаю - не первый год "замужем" Я знаю разницу ти только покажи где бил вопрос про g q - ето первое. Может ето - Цитата: 25q64fvsig или 25q64fvsig? . Во вторих , ти даже не правильно модель матери написал. Во третих - нареж з оф. сайта или плати деньги https://vinafix.com/threads/asus-g752vt.21578/То что у тебя нет програматора никого не волнует ,интересно как ти прошил флешку если у тебя нет програматора,старанно. И не ставь тупих вопросов.
