Текущее время: 06 май 2024, 02:49
Duero
Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете) Добавлено: 25 июл 2017, 14:39 |
Сообщения: 9 Откуда: Одесса
Как и писал в шапке - у Samsung SyncMaster SA550 зеленый шум на черном цвете, причем это происходит даже когда подключено только питание.(Весь черный фон идет черным шумом) С остальными цветами проблем нет. Шлейф проверен прозвонкой, все контакты звонятся прекрасно. Так же греется видео процессор. Очень быстро начинает греться. Палец удержать нельзя. Греется в принципе, то есть даже при подключенном только лишь питании к плате. Без экрана, подсветки и т.д. По самой плате: Model: SA550 CODE: BN41-01576A DATE: 2010.12.07 REV: MP 2.0
BN97-05484A LS23A550HS/EN
Видео процессор: SAMSUNG MagicColor SE1079LMR-NT 1127-EB ARQMY
Пытался найти в интернете datasheet. Но увы, ничего не нашел.. Думал с ним хоть проверить напряжение смогу. Я не особо прошаренный, но хочу разобраться и научиться.
Понимаю, что меня тут сейчас разопнут по полной, но может кто подскажет что в данной ситуации можно проверить прежде чем менять видеопроц?Могут ли давать проблемы кандеры или еще что?
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете) Добавлено: 26 июл 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Duero писал(а): (2408,ff,25-ю) для меня как шифровка. 2408 епром хранения настроек, зашить ff - очистить её содержимое, 25я -флеш прошивки скалера..... если скалер вам тоже как непонятная шифровка, то для вас остаётся только пошевелить шлейф и если никаких изменений не будет.... то аккуратно сложите всё в пакет и к ближайшей мастерне.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете) Добавлено: 04 авг 2017, 15:46 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Duero писал(а): 24 сбросил программатором, 25 заменил микросхемму на такую же и прошил - результата нет.. осталась об стенку его размозжить....либо отнести Скридоненко Максиму
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете) Добавлено: 07 авг 2017, 20:09 |
awko88 писал(а): 25 заменил микросхемму на такую же и прошил - результата нет.. прошил то чем? тем что из предыдущей считал? Если нажать "авто", как реагирует картинка?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете) Добавлено: 07 авг 2017, 22:10 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
awko88 писал(а): сетевая банка или выходные? По поводу сетевой банки маловероятно. В жэтом случаи моник бы вырубался. А вот вторичные конденсаторы очень даже вполне, но тоже маловероятно. Такого эффекта не будет.
ТС, померяйте основные напряжения БП и скалера. Насколько сильно греется проц и ЛДО преобразователи? Посмотрите пульсации осциллографом. Попробуйте подкинуть рабочую матрицу. не исключено повреждение дешифратора.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете) Добавлено: 07 авг 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Duero писал(а): Шлейф проверен прозвонкой, А надо - ЗАМЕНОЙ.
