Заголовок сообщения: x552e (x550ep rev. 2.0) не стартует с подключенным акб
Добавлено: 04 авг 2017, 18:08
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 Сообщения: 80 Откуда: Одесса
ПРинесли ноутбук с проблемой "не стартует". В ходе диагностики выяснилось, что ноутбук не включается только тогда, когда к нему пристегнута акб. Сразу грешил на дохлую батарею и потому взял абсолютно новую на подброс. Результат оказался тот же - ноутбук не стартует. ПРи этом на лабораторнике висит потребление 0.02А. ПРи нажатии на кнопку вкл. потребление становится 0.03А, загорается зеленый светодиод, а через секунд 30 индикатор батареи начинает мигать с интервалом в 1 сек. если батарею отключить, то ноутбук стартует и нормально работает. Грешил поначалу на контроллер акб bq737 и попробовал поменять. Ситуация осталась та же. Подскажите, куда копать дальше. Заранее спасибо
sunny
Заголовок сообщения: Re: x552e (x550ep rev. 2.0) не стартует с подключенным акб
Добавлено: 04 авг 2017, 18:22
Зарегистрирован: 18 май 2013, 16:11 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Входные ключи проверьте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- А от акб работает?
perebeinos-igor
Добавлено: 04 авг 2017, 18:38
sunny
От акб вообще не работает. Даже на кнопку нет реакции. Питание на акб тоже не приходит
sunny
Добавлено: 05 авг 2017, 08:40
Это как понимать? При подключенной акб и отключенном зу, что на + АКБ? Если 0 разбирайтесь со схемой детекта батареи. А для начала прошейте биос.
Сейчас этот форум просматривают: Igor3329, ruzalit и гости: 70
