Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68 Сообщения: 183 Откуда: Саратов
GV-N660OC-2GD REV 1.0
vrabel
Заголовок сообщения: Re: BIOS видеокарт
Добавлено: 21 сен 2016, 16:54
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 12:58 Наличности на руках: 527.24 Сообщения: 92 Откуда: Uzhgorod
GIGABYTE GV-R928XOC-3GD REV:2.0
AMD NHU700.JH 215-0821379
Chingis Pm25LD010 [SOIC8] ver:F.60
deny2010
Добавлено: 23 сен 2016, 15:01
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 14:12 Наличности на руках: 77.10 Сообщения: 51 Откуда: Никополь
Asus GT630-1GD5
D2C0YZ173381 078133-00260 YV03C0-A16 Z40010 MB C1070PM REV 1/02 Ver 70.08.AA.00.00
Слил живого видик (TL866)
realnokian73
Добавлено: 20 окт 2016, 15:20
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 03:31 Наличности на руках: 81.04 Сообщения: 46 Откуда: Россия Москва
g750jh_mxm_n14e_gtx_rev21 work
Palit GTX 470 1280Mb GDDR5 ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- еще вариант
feudor2000
Добавлено: 05 янв 2017, 00:37
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:51 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 18 Откуда: Самара
фыы
Добавлено: 24 фев 2017, 13:40
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 16:32 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 209
bios для мхм на g86-770 для замены на g84-83
_________________ Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
NVIDIA GeForce 8400 GS Rev. 2 Может кому понадобится Слил через CPU-Z
Radio2865
Добавлено: 13 май 2017, 19:36
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Gigabyte 9400GT 1GB GDDR2 модель видеопроцессора - G96-209-C1 модель оперативной памяти - Hynix H5PS1G63EFR название платы видеокарты - GV-N94TOC-1GI rev:1.1 Тип корпуса и модель флэш чипа - Sop8, Pm25LV512 модель программатора - Mini Pro TL-866CS
Architect
Добавлено: 21 май 2017, 21:37
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 20:43 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 3 Откуда: Россия
ATI Radeon HD 5700 Series 512mb ROM - AX5770_PM25LV010
klirens
Добавлено: 15 июн 2017, 16:40
Зарегистрирован: 18 май 2017, 16:26 Наличности на руках: 133.01 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Palit_GT430 1024M DDR3 128 bit MX25L512
InsideMan
Добавлено: 24 июн 2017, 14:53
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67 Сообщения: 138 Откуда: Москва
Sapphire Nitro Radeon RX 470 4GB work original dump bios.
vzrivpaket
Добавлено: 24 июн 2017, 19:10
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25 Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
INNO3D iChill GeForce GTX 750 Ti 2GB X2
hellne
Добавлено: 20 июл 2017, 16:02
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 11:56 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 16 Откуда: Пермь
дамп биос Gigabyte GV-R785OC-2GD
ra4cbj
Заголовок сообщения: Sapphire hd7950 3g gddr5 pci-e dvi-i/dvi-d/hdmi/dp with boost
Добавлено: 02 авг 2017, 15:50
слит с рабочей видеокарты, флешка U2
ra4cbj
Добавлено: 07 авг 2017, 15:43
Asus strix gtx1060 6g w25q40ew 1.8V! не проверен, но проблема в чипе.
uls19
Добавлено: 18 авг 2017, 14:57
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 18:52 Наличности на руках: 146.28 Сообщения: 68 Откуда: Kaliningrad
Gigabite GV-R7770C-1GD REV:2.0
zwer-1969
Добавлено: 07 сен 2017, 00:06
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:04 Наличности на руках: 7.33 Сообщения: 511 Откуда: Украина
wad023 Есть вот такая прошивка Asus R9 280 3 GB BIOS (DC II TOP)
ra4cbj
Добавлено: 26 сен 2017, 11:11
gtx780 gv-n780oc-3gd rev. 2.0, Изо есть, синий экран после установки драйверов, но думаю не из-за биоса
ratich.b
Добавлено: 05 окт 2017, 17:11
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 13:23 Наличности на руках: 7.11 Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
Nvidia 670 evga 02G-P4-3677-B6
Произволдитель: Asus Модель: AMD Radeon HD7770-1GD5 GPU: 215-0825117 Память: Elpida 1GB Версия BIOS: 015.021.000.000.001186 Flash: Pm25LD010 (U11) Слит с рабочей видеокарты программатером.
_________________ Знаю закон Ома.
tureckiy
Добавлено: 15 ноя 2017, 06:02
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 354.26 Сообщения: 1207 Откуда: Киров
Супербиос суперкарты Китайская GTX760 NO Name
Судя по текстолиту и чипу палитовская 550TI с дурным обьемом памяти
clockerkz
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:42
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78 Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
MSI RX580 Reference 8Gb. Bios от рефа MSI, нигде его нет, не на techpower, не на сайте производителя.
AndyFox
Добавлено: 28 дек 2017, 14:02
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 12:16 Наличности на руках: 18.04 Сообщения: 25 Откуда: Karlsruhe
MSI GTX760 2GB OC N760-2GD5/OC 25X20CL слит с рабочей карты
Sergey75
Заголовок сообщения: gtx 1080 ti
Добавлено: 10 янв 2018, 19:32
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 14:03 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 41 Откуда: оттуда
GTX 1080 Ti GV-N108TAORUS-11GD rev. 1.0
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], YunicheK и гости: 53
