Текущее время: 01 май 2024, 05:08
Владислав В.
Заголовок сообщения: Asus (n56vm) выбило по питанию, нужны номиналы Добавлено: 07 авг 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 17:45 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Принесли ноутбук пробитый по питанию. Вынесло мульт, хаб, сетевуху, ШИМ дежурки, ШИМ видео ядра проца, ШИМ оперативной памяти - всё это снято. ШИМ дежурки замена на новую. На дросселе 3в - 15в, на дросселе 5в - 0в. Подозрение на то что выбило мелочь, но схемы на данную плату нет. Подскажи по номиналам задающее напряжение, либо схему где стоит такая же ШИМка
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vm) выбило по питанию, нужны номиналы Добавлено: 07 авг 2017, 16:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Владислав В. писал(а): но схемы на данную плату нет Но есть boardview )
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vm) выбило по питанию, нужны номиналы Добавлено: 07 авг 2017, 19:42 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Владислав В. писал(а): Вынесло мульт, хаб, сетевуху, ШИМ дежурки, ШИМ видео ядра проца, ШИМ оперативной памяти - всё это снято. ШИМ дежурки замена на новую. На дросселе 3в - 15в, на дросселе 5в - 0в. Кроме дежурки другие шимки не ставили и подали питание?
Владислав В.
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vm) выбило по питанию, нужны номиналы Добавлено: 07 авг 2017, 19:54 |
AVN писал(а): Кроме дежурки другие шимки не ставили и подали питание?
Другие не ставил. У шимки видео ядра ключей нету, у шимки оперативки снял верхний и нижний ключ cocs писал(а): информативно описал проблему )) Спасибо за бордьюшку, пользовался через tsict, другой ревизией
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vm) выбило по питанию, нужны номиналы Добавлено: 07 авг 2017, 22:05 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Владислав В. писал(а): На дросселе 3в - 15в Это опечатка, или действительно так? Если да, то плохо дело.
