Текущее время: 20 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:16
Quanta LX6 (DAOLX6MB6H1) при питании от адаптера самопроизвольно выключается через некоторое время (около минуты) независимо от того подключена АКБ или нет. При работе от АКБ отключения не происходит. Биос прошивал, изменений нет. Подскажите в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось $heriff 08 авг 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6 (DAOLX6MB6H1)) Выключается при питании от сети
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:41
Подкинуть другое ЗУ.
Заменить емкости по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:22
ЗУ менял, результат тот же.
а как их диагностировать? или менять все подряд?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:30
Вы изменили симптомы? Это несколько меняет ситуацию.
На 1 и 9 нн чарджера, что происходит?
Как себя ведет +VH28?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:18
На 1 ноге чарджера 19в, на 9й - 3.2 в. и при работе и при выключении. +vh28 при выключении пропадает, появляется через некоторое время. пока не появится включить ноутбук не получится.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 14:14
Если на 20н pu8 все стабильно, замените pc151.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 15:47
Как раз u8 оказалась виновата. После замены проблема разрешилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 4050er (DA0LX6MB6G2 REV G) смерть видео чипа
FenixPNZ
3810
08 дек 2015, 17:23
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен BIOS HP Pavilion dv7-4050er
в форуме Поиск BIOS
QuoDrant
31 янв 2023, 14:09
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 4050er (da0lx6mb6h1 rev h) виснет при нагрузках
QuoDrant
23 фев 2023, 19:24
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
