Текущее время: 27 апр 2024, 15:26
marketolog13
Заголовок сообщения: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 07 авг 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 18 май 2017, 21:15 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 19 Откуда: Киев
Друзья, решил создать отдельно тему, может кому то в будущем поможет:
Ноут HP envy 15 j051nr, платформа 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02, проц i7 4700MQ
Приехал со Штатов, не включался, загоралась лампочка питания и все. Сняли\поставили видеочип - ситуация без изменений. Прошили биос (дамп с форума) ноут завелся, работает очень шустро, но не видит дискретную видеокарту, на кварце X500 генерация отсутствует, смущает питание процессора. На дросселях L6610 L6620 L6630 1.7V. Дросселя сильно греются - палец не удержишь. Подскажите на сколько это нормально или нет? Какие напряжения замерить что бы определить проблему.
Всем заранее большая благодарность.
marketolog13
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 25 авг 2017, 09:21 |
2N3904 писал(а): Напряжения выглядят совершенно нормально. Какой там хаб стоит? Дамп основного биоса сохранился у вас? Хаб DH82HM87 SR17D дамп имеется
marketolog13
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 25 авг 2017, 11:55 |
2N3904 писал(а): Выложите дамп, пожалста, или в лс пришлите.
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 25 авг 2017, 22:29 |
Сообщение для vadik8 - не надо залезать в чужую тему. Создайте свою.
marketolog13
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 28 авг 2017, 09:48 |
2N3904, собрал биос со 100% чистым МЕ, за что ему отдельное спасибо, прошился, все без изменений, ноут летает, полный порядок а дискретки все равно не видит. На всякий случай выкладываю собранный bios, может кому пригодится. Стал смотреть дальше - генерация на Х5000 опять срывается.Напряжения на кварце плавают 0т 0.2 до 1.65v. Емкости с5123,с5124 выпаял-тоже самое
2N3904
Заголовок сообщения: Re: hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 28 авг 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Ну, генерация может срываться из-за банального влияния щупа осциллографа, так что вряд ли в этом дело. То, что чип отваливается после замены хаба или прошивки дампом - да, известный факт, может, спецы по биосам вроде Сергея Буланакова помогут, а если чип не мертвый, напряжения есть и ничего не снесли при пайке, то тогда у меня больше нет версий. BID в файле выше 01966.
