Текущее время: 05 май 2024, 04:37
Zvik
Заголовок сообщения: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 08 авг 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Собственно говоря имеем вышеуказанную карту, сопротивления памяти, GPU сравнивал с рабочей картой аналогичной, но другого производителя, практически совпадают. После удаления горелых ключей ПНа и драйвера управления данными ключами, карточка запустилась со второго раза, выдала картинку, драйвера встали, но 1. Перестали работать вентиляторы, при этом MSI Afterburner показывает на сколько процентов включены вентиляторы, и по мере прогрева увеличивает скорость вращения вентиляторов, но физически они не крутятся. 2. В том же MSI Afterburner ограничил Power Limit в -20% что бы можно было пощупать карточку и не грохнуть оставшиеся фазы питания, вентиляторы запитал напрямую от 12В. Как только на карту дается нагрузка, сразу же практически выходит ошибка о сбое работы карты, собственно сам вопрос: Это из-за отсутствия одной из фаз питания или же это последствия выгорания ПНа одной из фаз питания ГПУ? Частотыпробовал занижать с 1000 до 700, с шагом в 50MHz, питание ГПУ так же пробовал менять, не помогает. 3. Карта определяется через раз, при включении компьютера карта может не определиться сразу, но может определиться после 1-3 перезагрузок, иногда не хочет определяться вообще
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 08 авг 2017, 15:40 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
Zvik писал(а): Собственно говоря имеем вышеуказанную карту, сопротивления памяти, GPU сравнивал с рабочей картой аналогичной, но другого производителя, практически совпадают. После удаления горелых ключей ПНа и драйвера управления данными ключами, карточка запустилась со второго раза, выдала картинку, драйвера встали, но 1. Перестали работать вентиляторы, при этом MSI Afterburner показывает на сколько процентов включены вентиляторы, и по мере прогрева увеличивает скорость вращения вентиляторов, но физически они не крутятся. 2. В том же MSI Afterburner ограничил Power Limit в -20% что бы можно было пощупать карточку и не грохнуть оставшиеся фазы питания, вентиляторы запитал напрямую от 12В. Как только на карту дается нагрузка, сразу же практически выходит ошибка о сбое работы карты, собственно сам вопрос: Это из-за отсутствия одной из фаз питания или же это последствия выгорания ПНа одной из фаз питания ГПУ? Частотыпробовал занижать с 1000 до 700, с шагом в 50MHz, питание ГПУ так же пробовал менять, не помогает. 3. Карта определяется через раз, при включении компьютера карта может не определиться сразу, но может определиться после 1-3 перезагрузок, иногда не хочет определяться вообще осликом хорошо бы проверить насколько стабильно питание от оставшихся фаз
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 14 мар 2018, 13:54 |
Всем привет, поднимаю тему. Т.к. на данной карте проработал около 8 месяцев, работа в системе+просмотр кино, на 100% карту никогда не грузил, но в один прекрасный момент карта не стартанула, перестала поднимать напряжене памяти и ГПУ. За питание отвечает CHil 8228G, Питание приходит, сигнал enabled 3,3В, а вот про En_2 забыл и сдул контроллер. Собственно сам вопрос, можно ли без контроллера питания посмотреть сигнал En_2? Сопротивление ГПУ 3Ома, КЗ нигде нет
feedme
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 15 мар 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Zvik писал(а): забыл и сдул контроллер в чём проблема вдуть его обратно?
Vanos
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 15 мар 2018, 22:44 |
Сообщения: 3 Откуда: Cаратов
Zvik писал(а): всяко дешевле чем покупать новую карту подобного уровня И то верно.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 05 апр 2018, 12:15 |
В общем ситуация следующая: Долго вызванивал цепь сигнала En_2, итого: данный пин идет к шим контроллеру am113 3пин, так понимаю это тоже разрешение на включение контроллера, и далее идет через резистор в 10к на 3.3В что с pci express. Шим am113 питает PLL, сопротивление которого 17.5Ом, сопротивление памяти 65Ом, сопротивление ГПУ 2,8Ом. При старте на карте присутствуют +12, +5, +3,3, поднимается напряжение в 1,8В и 1В на pci express, на памяти при этом присутствует 0,28В, КЗ ни где нет, питание на флеш память есть и на этом все. Так же прозвонил цепи сигнала EN_1, так же как и EN_2 уходит через 10к на 3.3В с pci express, но так же нашел транзистор который заземляет это напряжение в случае, если в место 8пин разъема в доп питание подключили 6пиновый разъем, что за транзистор заземляет напряжение EN_2 и что им может управлять, я так и не нашел. Помогите советом, куда дальше копать?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD7970 rev 1.0 после перегорания одной из фаз питания GPU Добавлено: 05 апр 2018, 17:32 |
Продолжил ковырять дальше плату, дернула меня мысль выпаять и проверить транзисторы в плл преобразователе, один транзистор показался подозрительным. Заменил его, теперь появилось питание памяти в 1.6в, чип стал слегка греться. У меня остался кусок дорожки который идёт от en_2 у шип 8228, межслойный переход и все, куда он идёт так и не могу найти, но похоже что именно на том конце дорожки находиться тот самый транзистор который заземляет это самое напряжение в 3.3в на en_2. Возникает вопрос, если перерезать дорожку, тем самым дав подняться напряжению на en_2, не пожгу ли я чип?
