Текущее время: 27 апр 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-A) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 00:22
Всем привет.
Имеется MacBook Pro Retina A1398, сильно пострадавший после попадания жидкости - лежал под дождем.
Основная коррозия была в районе шима дежурки и третьей фазы питания процессора. Индикатор зарядки горит оранжевым.
Была восстановлена дежурка путем замены микросхемы, восстановления площадок и замены отгнивших элементов, на плате появились основные напряжения. Была заменена фаза питания, отгнившие кондеры на аналогичные. И тут появилась следующая проблема: при откинутых дросселях материнская плата заводится, но, естественно, не стартует, на фазы приходят все необходимые напряжения, но на выходе с каждой фазы 3,8в, при необходимых максимальных 1,8в. При подключенных фазах плата, естественно, не подает признаков жизни, хотя вход на фазах присутствует, а вот на выходе ноль. Сопротивление процессора - 0,7 Ом, что, как я понял, нормально для этой платформы.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-A) не включается после воды
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 01:48
А шим живой остался после откинутых дросселей? Обратная связь снимается по выходу(вы имеете ввиду PPVCORE_S0_CPU?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
41
10194
14 ноя 2017, 19:30
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
в форуме Apple
eugkov
28 фев 2019, 12:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) опознать микросхему
в форуме Apple
eldarchik
27 фев 2015, 16:35
smetankin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
