Текущее время: 28 апр 2024, 21:45
megamatvey
Заголовок сообщения: Samsung NP-R428 нет дежурки Добавлено: 28 янв 2012, 14:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Платформа SUZHOU-UL-DDR3. Был залит, нога по питанию биоса хорошо окислилась. Дежурок нет, с мульта не приходит сигнал на запуск дежурки. Откопал схему, увидел что на схеме биос на Makronix, а на плате на Winbond-е. Нашел на доноре микросхему на mx-е, впаял, прошил биос, со слов коллеги именно нужный. Мульт заменил даже еще до замены биоса. Запуска все равно нет. Думаю коллега дал мне не совсем тот биос. Скачал с сайта биос - оказался exe-ник, запускаемый под виндой, говорит про меняет прошивку биоса и микома. Нашел программу, которая распаковывает данный exe-ник. Там оказалось 4 wph -файла, 3 размером 2,03 Мб, 1 размером 1,53 МБ. Вопросов собственно 3: какой из этих файлов прошивать, почему у них нестандартный размер и мульт достаточно просто махнуть, или каким-нибудь образом его еще и прошивать надо? Вопрос по размеру отменяется - в начале прошивка, в конце информация для виндового прошивальщика, вычитал в интернете. На предмет какой шить люди говорят-пробуй по очереди :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 нет дежурки Добавлено: 28 янв 2012, 16:10 |
megamatvey писал(а): мульт достаточно просто махнуть, или каким-нибудь образом его еще и прошивать надо Если там MEC1308, то его прошивать не надо.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 нет дежурки Добавлено: 29 янв 2012, 13:09 |
Какой-то бук непобедимый... В самом начале было включение, но не было запуска. Когда я им занялся, уже и дежурок не было. Из 4 wph-файлов надо было выбрать с размером 1,53 Мб, т.к. у него название совпадало с версией биоса на сайте. Прошил его в последнюю очередь. Дежурок так и нет, светодиод подключенного адаптера стал моргать, как в самом начале - зеленым и красным. Обмен на флешке, клок присутствуют в первые доли секунды. Мульт новый, биос перепрошит... Опять же вопрос по материнкам - на сайте лежит схема на этот бук, но платформа другая, не как на буке, который я ремонтирую, то есть данная модель ноута может базироваться на разных материнках. Опять же биос на сайте для данной модели ноутбука всего один... На что думать-непонятно. Ремонтировал асусы - там было что без юга дежурки начинали подниматься и тухли, на другом без юга дежурных 5В не было, только 3В появлялось, после установки юга все стало норм. ЮМ менять без весомых причин неохота
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 нет дежурки Добавлено: 30 янв 2012, 07:42 |
megamatvey писал(а): биос перепрошит... Как шили? Надеюсь со смещением?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 нет дежурки Добавлено: 05 апр 2012, 18:24 |
Нашел дамп с рабочего ноута. С дежурками вообще тут интересно оказывается - напруга на дросселях дежурки появляется только после нажатия кнопки (давно видел подобное на старом самсунге). Бук стартанул. Выключил его. Включил снова, жду пока ругнется, что не с чего грузиться. Не дождался, пустой экран, и бук больше не запустился. Напряжения все есть, мосты и процессор греются, генерация на кварцах есть. Биос на всякий пожарный еще раз перешил -не помогло. Шевеление на биосе есть при подключении адаптера или батареи, при нажатии на кнопку на биосе ничего не происходит. На внешний монитор (старый ЖК-монитор и потому туповатый) загорается светодиод, как будто сигнал появился и гаснет. Обычно так бывает при старте, монитор не понимает сигнал. Подгнило в основном в районе LVDS-разъема, думал там покопать. Не оказалось напряжения LCD_VDD3V, которое поднимается сигналом MCH3_LCDVDDON с северного моста, соответственно нет этого сигнала. Думаю, может, LVDS-модуль не запускается и поэтому я ничего на матрице не вижу? Подпаял пост-карту - все время ресет горит... Может у кого есть мысли, из-за чего сыр-бор?
