Текущее время: 28 апр 2024, 21:45
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP zd8000 слетают драйвера видеокарты Добавлено: 23 фев 2012, 23:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
SOUNDMAN писал(а): ребоулинг или замена Как нафиг ребоулинг - замена и никакого ребоулинга. Реболл или не реболл
Canon
Заголовок сообщения: Re: HP zd8000 слетают драйвера видеокарты Добавлено: 24 фев 2012, 00:24 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
недавно приносили Acer, на экране артифаки, подкинул матрицу на всякий случай, шлефак проверил, и как оказалось сдох видео чип ати. Прогрев помог, ноут завелся без искажений, чип не нашел, отдал без ремонта. Только, от чего мог сдохнуть чип, ноуту 1,5 года. Ати решил догнать и перегнать Нвидия
medved
Заголовок сообщения: Re: HP zd8000 слетают драйвера видеокарты Добавлено: 01 мар 2012, 13:23 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:01 Наличности на руках: 37.40
Сообщения: 30 Откуда: Обнинск
Canon писал(а): недавно приносили Acer, на экране артифаки, подкинул матрицу на всякий случай, шлефак проверил, и как оказалось сдох видео чип ати. Прогрев помог, ноут завелся без искажений, чип не нашел, отдал без ремонта. Только, от чего мог сдохнуть чип, ноуту 1,5 года. Ати решил догнать и перегнать Нвидия ну полтора года - это уже срок для нынешних ноутов. у них системы охлаждения остались на уровне года 2005, а мощности растут.термоклей за это время высыхает. получаем перегрев и на выходе все, что угодно =) ну как-то так
Canon
Заголовок сообщения: Re: HP zd8000 слетают драйвера видеокарты Добавлено: 05 мар 2012, 17:48 |
medved писал(а): ну полтора года - это уже срок для нынешних ноутов. у них системы охлаждения остались на уровне года 2005, а мощности растут.термоклей за это время высыхает. получаем перегрев и на выходе все, что угодно =) ну как-то так но чип то ати, я даже и не думал что прогрев поможет, а точнее дунул для диагностики.
