Текущее время: 28 апр 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: his iceq x radeon hd 7850 и замена памяти с Elpida на Samsung
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 00:11
вобщим есть карта с дохлой памятю и из доноров есть только карта на самсунговской памяти но данная карта с завода шла только на элпиде или хиниксе и соответственно в биосе есть поддержка только такой памяти - вопрос если поставить самсунг (более быстрые - от 7970) прокатит ? и еще один вопрос если менять не все чипы сразу как она себя вести будет если будет часть чипов самсунг и часть элпида ?
п.с. я понимаю что по идее должно прокатить так как даже разные чипы имеют приблизительно теже характеристики и в основном отличаются таймингами но в принцыпе при разгоне эти тайминги меняют и чипы при этом работают так что их возможная заводская разница по идее должна входить в этот допуск - или я не прав ?
 Заголовок сообщения: Re: his iceq x radeon hd 7850 и замена памяти с Elpida на Samsung
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:14
заменил первых два чипа - результат черный экран... -прийдется искать элпиду или хиникс (
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:53
Элпиду лучше на элпиду менять, но физически они совместимы, про поддержку вообще речи быть не может, на уровне биоса, только страпы по которым определяется производитель памяти. Главное объём памяти и скорость должна быть равна или быстрее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать наминалы HIS 7850 IceQ X 1GB GDDR5
kelevra_1408
15 авг 2016, 20:14
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про тsesrver и реанимацию пожилой HIS ATI Radeon HD 7850 2G
Dmitry-V
28 авг 2023, 16:56
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS R9 390 IceQ X2 OC 8GB (H390QM8GD) помогите опознать элемент
McLaren95
01 июн 2020, 10:57
McLaren95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX470 IceQ X2 8Gb. Необъяснимое поведение.
Darker
18 фев 2022, 21:04
Darker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB - нет изображения
czyf68
10 фев 2024, 17:04
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
