Текущее время: 07 май 2024, 12:32
Asphault
Заголовок сообщения: Acer V3-572 не включается Добавлено: 10 авг 2017, 17:50 |
Сообщения: 53 Откуда: Ростов-на-Дону
Платформа Z5WAH LA-B162P rev 1.0 Мульт Ene KB9022Q C Проц SR1EF (i5-4210U) Видео N15S-GT-S-A2 (GT840S)
При нажатии на кнопку загорается индикатор питания на 3 сек (потребление 0.02А), затем тухнет и начинает моргать оранжевым. Когда то давно был залит, но все восстановлено повреждений нет, на мульте не появляется сигнал SUSP#, сопротивление линии 150кОм, если вывесить ногу мульта то при старте напряжение на ноге мульта поднимается (3.3v), при подаче на линию SUSP# 3.3V с ЛБП потребления нет, был заменен мульт и прошит дампом, поведение не поменялось, если принудительно подать 3.3в на эту линию и нажать кнопку включения то ноутбук нормально работает, но вариант такого ремонта не подходит т.к ноут в выключенном состоянии запускает ненужные цепи. Кто с таким сталкивался может поможете найти в чем проблема.
_________________ Если нет лишних деталей - значит плохой мастер!
coolad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 10 авг 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Цитата: был заменен мульт и прошит дампом Дампом от старого мульта?
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
coolad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 11 авг 2017, 10:26 |
Цитата: Когда то давно был залит, но все восстановлено повреждений нет Может дорожка все-таки подгнила... До хаба звонится? Цитата: если принудительно подать 3.3в на эту линию в какой точке подавали?
coolad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 11 авг 2017, 17:41 |
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 11 авг 2017, 18:57 |
Нашел что нет сигналов PM_SLP_S3#(0в) и PM_SLP_S5#(0.5в) после нажатия на кнопку, насколько я понимаю они должны появляться первыми, а затем муль дает синал SUSP#, верно? ---------- Добавлено спустя 35 минут 30 секунд: ---------- Попала ко мне идентичная рабочая мат.плата, снял замеры слипов относительно земли, спротивление 500 Ом, на моей плате бесконечно много, попробовал пропаять ЦП - результат не изменился, дохлый проц?!?
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 12 авг 2017, 01:22 |
Меня тоже такая теория преследует, но снимать его че то ссыкотно(трафарета нет, вручную будет очень скучно реболл делать), да и залито было только вокруг мульта, дороги до мульта проверил, все цело, сигнал именно с проца не выходит, вопрос вот в чем если сопротивления нет как на другой плате значит проблема точно либо в проце либо в контакте, правильно я понимаю?
coolad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 12 авг 2017, 13:35 |
Цитата: Нашел что нет сигналов PM_SLP_S3#(0в) и PM_SLP_S5#(0.5в) после нажатия на кнопку, Нажатие на кнопку в проц транслируется?
coolad
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 14 авг 2017, 14:53 |
Цитата: PBTN_OUT# Этот сигнал? Да, этот. ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- И что там с питанием проц-хаба?
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 18 авг 2017, 00:18 |
а смысл, на 2 ногу q29 сигнал и так доходит, проблема не проводнике, а в том что мульт сигнал не выдает, и слипы тоже не поднимаются, хотя ресет на PCH и мульте снят, надо понять почему не поднимаются слипы и не выходит сигнал SUSP#. Кстати пробовал вручную подать слипы, SUSP# не появляется, значит еще чего то не хватает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 18 авг 2017, 08:47 |
Asphault писал(а): не знаю в какую сторону сторону смотреть. В сторону CPU Asphault писал(а): надо понять почему не поднимаются слипы и не выходит сигнал SUSP# SUSP# не снимается потому что не снимаются SLP... а это опять же CPU Попробуй, сними D23 (рядом с +RTCBATT)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 18 авг 2017, 13:36 |
Asphault писал(а): какие условия необходимы Исправная хабовая часть CPU Питание +RTCVCC генерация на "часовом" кварце снятые PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# снятый PCH_RSMRST# PBTN_OUT# просаживается до 0 при нажатии на кнопку Есть +3VALW_PCH
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 21 авг 2017, 22:20 |
Asphault писал(а): хаб вроде ок вроде ок, а может и не ок... Asphault писал(а): +RTCVCC - 2.38v а чё так мало? 0,95V на диоде падает? Asphault писал(а): PBTN_OUT# - просаживает но как то не очень. до 2.6v чем смотришь?
Asphault
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572 не включается Добавлено: 22 авг 2017, 12:50 |
siberian писал(а): PBTN_OUT# - просаживает но как то не очень. до 2.6v
чем смотришь? мультиметром ---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ---------- siberian писал(а): хаб вроде ок
А как понять, подкинуть нечего, при подаче SUSP# все работает нормально, никаких косяков
Хотел подкинуть диод, но не нашел подходящий потребление +CHGRTC -> +RTCVCC - 220mA как будто много, диод рассчитан на 100mA. перемыкал напрямую При подаче c ЛБП -> калиться хаб, ограничил до 500mA все забрал
