Текущее время: 08 май 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:13
Принесли ноут, Мать Asus k43l rev.3.0. Проблема с ним нет выхода по одному из каналов в наушники. Разьем пришлось заменить, так как был впаян криво и даж флюс не отмыт. Первое подозрение было, что при нагреве часть smd отпала, так как посадочные места есть. Проверил по фото с живой мамки. Вроде все на месте. Нужен участок схемы на фото.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ----------
Вроде бы разобрался, подняв даташит на ALC269 посмотрев Boardview на данную плату. За выход на каналы отвечают два резистора R5507 и R5506 далее выводы ALC269 32 и 33. Возможно сам АСL придется заменить, если не изменится то значит проблема в самом коннекторе.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:17
А сама микросхема живая коротышей на выходе не было ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:24
Есть K43LY 3.1 Boardview ,может выручит,см.почту
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:13
Да ну что тут думать. Посмотри по даташиту с какой ножки выходит сигнал и проверь есть ли он на самой микрухе. И сразу поймешь чип виноват или обвязка. Так же желательно работать с чистой виндой и родными драйверами.
Был случай подобный, меняли кодек, разьемы, обвязку. По итогу в винде просто баланс был выставлен на левое ухо в микшере.
П.С. Наушники проверь))))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:09
Нет этого нет, если бы и были коротыши то на внешние динамики звук бы не выдавался.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
K43LY 3.1 Boardview такой есть, я по нему и смотрю. Так у меня их на все ревизии плат есть, вплоть до v.5.0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Ну это уже из рода шутки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:40
Проблема была решена заменой резистора R5506 68Ом на чуть другой 62Ом, родного просто не было. Чип сам живой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 20:13
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44H (k43l) Старт не сразу
igorinho
2830
23 апр 2015, 20:53
igorinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L) Не запускается
safot
29 апр 2015, 18:19
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X44H (K43l rev3.1) Автостарт при подключении чарджера
igorinho
15 май 2015, 16:38
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K84C (K43L)
Hoks
03 май 2016, 20:57
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
