Текущее время: 27 апр 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: e530 (la-8133p rev q) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 15:36
post code c8, когда вытаскиваю оперативу 20, значит память читает, шил биос, постов нет. хотел прошить u8, но выдает ошибку. труп? запускал плату без u8 - ничего не меняется. тот же пост код с8. Подскажите, проблема скрывается в этой флехе на 1кб?
Схемка в придачу
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8133P.pdf
 Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 00:54
Чтоб прошить ету микросхему нужно 7 ногу на землю посадить, там защита от записи, только почему вы ее прошиваете?
Как минимум основной биос шить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Не внимательно прочитал пост, биос вы шили.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 03:08
Просто вопрос такой, может ли проблема в этой флехе быть? Когда я ее с платы снимаю, ее поведение не меняется. Вот в чем суть...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 04:39
djtorian на именно запуск бука эта ЕЕПРОМ никакого влияния не оказывает. В ней хранятся настройки security и пароли. Так что и без неё бук запустится нормально и тут же начнёт грязно ругаться на отсутствие ЕЕПРОМки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P) нет инициализации
Eaglowl
17 янв 2015, 17:02
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
hunter_nick
20 май 2014, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs
djtorian
14
2690
11 авг 2017, 13:32
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P REV:1.0) опознать деталь
rks
17 окт 2017, 19:22
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 17:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke®, VitalyOdessa, Yandex [BOT] и гости: 45
