Текущее время: 28 апр 2024, 14:02
12ozMouse
Заголовок сообщения: pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD Добавлено: 12 авг 2017, 02:12 |
Доброго времени суток! Столкнулся, значит, с проблемкой... Нуждаюсь в Вашей помощи. В общем, пытаюсь сделать даунгрейд, но ничего не выходит... Имеется битая матрица LP156WF1-TLC1(Full HD) Товарищ товарища товарища пытался в магазине подкинуть новую матрицу не сняв аккум... В итоге ноут у меня. Обнаружил сгоревший F15, заменил - битая матрица заколосилась. Есть желание засунуть в ноут матрицу подешевле. У меня под рукой оказалась заведомо исправная LP156WH4-TLA1(HD). Подключаю целую матрицу вместо битой - изо нет, подсветки нет. Считал EDID с битой матрицы и залил в целую - подсветка есть, изо нету. Есть понимание, что что-то делаю не так, а что не пойму. При помощи гугла полез в теорию, но лишь запутался окончательно. В связи с вышеописанным, вынужден обратиться к Вам, уважаемые знатоки, за помощью и разъяснениями: 1. Корректна ли вообще замена фулки на HD? 2. Если да, то какую матрицу(тип матрицы или модель) использовать в моем случае? 3. Что я делаю не так и как надо? :) PS В случае фиаско я-то заменю на то, что по заводу, но хотелось бы разобраться в этом вопросе! Есть еще всякие матрицы для экспериментов, но они на работе... Благодарю за внимание
