Текущее время: 06 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: E7370 (Compal) Упал BIOS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:28
Здравствуйте.
Ноутбук Dell Latitude E7370 m7/16
Сегодня после обновления Trusted Platform Module ноутбук отказался включаться.
Лампа питания загорается и ничего более не происходит.
Отключение аккумулятора и батарейки RTC не помогает.
Тест дисплея D+power проходит.
По всей видимости упал BIOS, при подаче напряжения с зажатыми Ctrl+ESC ноут включается, обращается к USB флэшке, но отказывается входить в режим восстановления BIOS.
Вытащить файлы hdr и rom из файла прошивки BIOS не удается, так как ключи /writeromfile и /writehdrfile не поддерживаются.
Есть второй подобный ноут, но в конфигурации m5/8. Может можно как-то из него вытащить?
Весь форум перечитал и поиском в интернете не нашел как это сделать.
Вот фото такой материнской платы из интернета
Все спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: E7370 (Compal) Упал BIOS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:48
То есть BIOS адекватно реагирует на D+power?
Может, ремонтировать надо?
Биос тут есть, только не бесплатно, и проблемы при обновлении гарантированы..
Фотки алюминия классные :a_g_a: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:58
Тест дисплея D+Power, видимо, запускается как-то минуя BIOS.
Вот тут описаны подобные симптомы и решение через прошивку кризисными файлами.
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/p/20012625/21013928#21013928
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/20002158
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:43
Вряд ли на этом форуме вы получите ответ, как прошить софтово.
Мы тут люди простые. Если проблема в BIOS - Flash в программатор и проблема решена.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s упал
в форуме iPhone
tech198777
06 авг 2014, 12:46
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум
myth77
2745
25 апр 2017, 11:47
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501UX) Упал и не включается
vikt0rio
14 дек 2017, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Smartbook 166A02 - упал, вырван шлейф клавиатуры.
в форуме temp
VVolfous
23 фев 2019, 15:47
VVolfous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G4 (QUANTA X83) Упал на USB разъем
donald82
20 апр 2020, 19:08
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bakardjiev_92, bravoag и гости: 15
