Текущее время: 01 май 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: GeForce GTX 970 WF
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:21
помогите найти аналог мосфета по питанию фаз проца. Маркировка 9530DL PBm, как я понял это PB9530DL. но в свободной продаже их я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 970 WF
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:41
Максимально приближенные к ним транзисторы от того же самого производителя NXP (ныне - Nexperia) PH9030L и PH7030L.
https://assets.nexperia.com/documents/d ... H9030L.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/d ... H7030L.pdf
По параметрам видно, что первые две цифры означают максимальное сопротивление открытого канала: для PH9030L - 9мОм для PH7030L - 7мОм, то есть не сложно догадаться что у 9530DL должно быть 9,5 мОм. Следующие 2 цифры означают напряжение 30 В. Теперь используя параметрический поиск с учётом корпуса LFPAK56(SOT-669) можно найти много аналогов.
Рекомендую зайти на сайт Nexperia и открыть по каталогу транзисторы с напряжением 25-30В. Все транзисторы из серии PSMN c суфиксом YL (LFPAK56) с сопротивлением 4мОм и выше в качестве верхнего плеча Вам подойдут (замена 9530DL). Для замены нижних транзисторов можно выбирать начиная с минимального сопротивления.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:43
спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 17:10
ребят, не стал открывать новую тему.
заменил транзистор был пробит по линии питания 12v.
после чего напряжений никаких нет, кроме 12v.
на стоках фаз кз как и на их дроселях - меньше 1 ом.
пробито и верхнее и нижнее плечо
подскажите, чипу хана?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:51
Добрый вечер !
Воспользуйтесь ЛБП , только дросселя либо транзюки выпаяйте !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:59
Процам плохо обычно очень после таких неприятностей - нужно смотреть потребление от ЛБП, как Вам написали выше...
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 41 секунду: ----------
Обрати внимание на танталы. Если трещин нет - возможно пробой не в проц ушел...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970
lantrung1983
23 сен 2019, 17:46
thanhnamvl86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n970g1 (GeForce GTX 970) кз по 12в, выгорает мосфет
Apex
22
7257
25 сен 2018, 01:47
Apex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
17 фев 2020, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970 JetStream
virus.tmn
17 июн 2019, 22:36
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, revenant_m, takhirsemenenko, Yandex [BOT] и гости: 34
