Заголовок сообщения: DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
Добавлено: 11 авг 2017, 18:22
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем доброго времени суток! Плата была залита , сгнила дежурка , восстановил дороги заменил шим (стоял рт8206в поставил 8206а) в итоге плата стартует но через секунду слышу щелчок в районе чарджера и плата тухнет! и так постоянно замеры +В - 18.92................ при отключении падает 15.32 PQ5 на затворе 8.4 .....................................при отключении 13.9 ACOFF (pq63) 3.15 ...................................... при отключении падает 1.73 PL3 4.7 присутствует постоянно (вопрос нармально ли это?)
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
И это понятно, тк чарджер уходит в защиту, и скорей всего по перегрузке во вторичке. Может чего еще подгнило? Проверь сопротивление +3VS, +5VS и всего остального.
ger1977
Добавлено: 13 авг 2017, 02:43
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
rt8206a не полный аналог rt8206b , исходя из даташита разница в 20 ноге
Дмитрий Никулин
Добавлено: 13 авг 2017, 11:55
Спасибо отрегулировать как поставлю полный
Сообщение не в тему
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 3
