Текущее время: 08 май 2024, 08:13
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 14 авг 2017, 09:42 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Doc писал(а): 216-0833000 0x6840 да кто на такие ошибки внимание обращает
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 14 авг 2017, 10:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: далеко не всегда цена играет первостепенную роль при выборе товара или поставщика иначе все бы ездили на жигулях (недорого и практично) Не совсем на мой взгляд корректно такие вещи сравнивать. Насчет автомобиля есть такие качества как комфорт, бренд, надежность, да и просто выпендриться. Если товар тот же самый, а его цена в 6 раз накручена, мне кажется глупо брать по такой цене. Да и если говорить о качестве, то щупы продаваемые выше по картинкам, месяца на 2-3 хватят максимум. Итого примерно за год: 12/3=4. Пусть будет 6 так как не всегда на 3 мес хватает щупов. 6*600=3600 6*150=900.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 05:02 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Doc писал(а): Скорее не рвутся, а тупятся. Я ими бывает даже лак скоблю на плате по дорожке и пр - удобно) ааа... вон оно как у меня для таких дел есть пинцет но щупы сразу после покупки цшки заточил и бой
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 09:27 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Doc писал(а): Скорее не рвутся, а тупятся. Мало того, что тупятся, сделаны из говна, отламываются. Я - человек простой, щупы не меняю, затупились - припаял иголки. Классно, когда ~1 см щупа отламываются вместе с иглой. И паяться уже тупо не к чему, приходится менять. Не стоит это говно 600 рублей. Хватило на полгода, кстати. А затупились через месяц.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 18:28 |
Не участник АСЦ |
TSARIVAN писал(а): Понадобился G84-53-A2. Ставил кто? https://www.partsdirect.ru/goods/115843/Сейчас смотрю на него в яхун, по-моему, реболл хороший. Будем ставить все равно, времени нет искать что-то другое. у них при реболе моментально меняется цвет самого чипа со светлого на темный
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 18:39 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Алексей. писал(а): TSARIVAN писал(а): Понадобился G84-53-A2. Ставил кто? https://www.partsdirect.ru/goods/115843/Сейчас смотрю на него в яхун, по-моему, реболл хороший. Будем ставить все равно, времени нет искать что-то другое. это ты на картинке ребол определяешь профессиональным взглядом? я купил его, и вот ОНО приехало. Сравниваем с G84-600-A2...
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 20:01 |
Продавец |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
TSARIVAN писал(а): я купил его, и вот ОНО приехало. Сравниваем с G84-600-A2... Это загар, в Москве +30))
_________________ Мы продаём запчасти прямо сейчас - заходите на [Запрещается в подписи использовать ссылки на сторонние ресурсы]
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 20:05 |
PartsDirectНет, серьезно. С тем же датакодом у конкурентов фотка У вас датакод с фото не совпадает, ну да ладно. Хороший человек сбросил фото его новых чипов ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Может, это все придирки с моей стороны, и чип действительно новый, и будет долго и счастливо работать. Ну а если нет - хреново, ибо бук уедет вместе с владельцем в другой регион...
PartsDirect
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 20:29 |
Продавец |
TSARIVAN писал(а): PartsDirect Нет, серьезно. С тем же датакодом у конкурентов фотка Серьёзно, главное, чтобы работал, а этот зверь проверенный. Если уж что случится, придумаем, как решить с вашим клиентом.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 15 авг 2017, 20:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
хохма в том, что ЧИП ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВЫЙ!!!! в зависимости от партий цвет текстолита может быть как светлым, так и тёмным. Компаунд может быть заводским тёмным, так и белым, с повышенным ТКС. Оригинальных 53 чипов нет и никогда не было именно как чип G84-53-A2. Чип G84-53-A2, чип G84-52-A2, чип G84-54-A2 и подобные это официальная отбраковка нвидии 128 битных чипов, а так же чипы выполненные из крайних обрезков большой круглой пластины кремния, из которой потом нарезаются кристаллы чипов. Центр идёт на более производительные чипы, края на менее. Это безотходное производство! Если любой 128 битный чип серии G84, имеет ошибку в шейдерном блоке или ошибку в шине обработке памяти и при программировании этого чипа ошибка проявляется, то в дальнейшем на этом кристалле просто отключаются шины памяти. Чип вместо 128 битного, становится 64 битным. Поэтому под серию G84-53-A2 идут любые чипы серии G84 серии которые программно кастрированы до 64 бит. И это относится к любым другим сериям ядер нвидии и ати Отсюда разница в подложке, компаунде и их цветах.
Последний раз редактировалось Алексей. 15 авг 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 20 авг 2017, 11:16 |
Не участник АСЦ |
User1975 писал(а): Хотел Shenmao заказать, да не охота лишние 50 долларей на ветер выбрасывать. Лучше у Максима куплю чуть позже, он хотя бы дату производства скажет. там свежий он в партсе, с одной партии со мной на дату на наклейке шенмао не смотрите, они весь год одну и ту же часто клеют
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 20 авг 2017, 11:19 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
TSARIVAN писал(а): Приколы у партса продолжаются... Получил посылку с тремя bga чипами и шнурком/разъемом для hp envy. Так шнурок тщательно запакован в пупырку, а чипы в блистерах болтаются, летают по пакету. Скол кристалла при неудачном падении в процессе доставки Почтой - обеспечен. Почему стали экономить и вместо отправки первым классом за 230р в коробках стали отправлять пакетами? Сроки доставки, соответственно, растянулись, что тоже не айс... По мне так первый класс это тупо маркетинг. Сколько сам отправлял и заказывал из разных мест как первым классом так и обычной посылкой, приходят за одинаковый срок. Иногда обычная даже быстрее. User1975 писал(а): А тут из Москвы едет 4-5 дней СДЕКом за 400 с чем-то. Мне другие ТК, не говоря об автобусах, за сутки-полтора за эту же сумму привозят. Вообще не понятно на каких условиях СДЭК работает с партсом или наоборот. ПД не малый магазин с большим количеством посылок, но прикол в том что гораздо более мелкие поставщики отправляют тем же сдэком выходит 230-250р и посылки гораздо объемнее, у ПД пара чипов почти в 500р. Заказываю у многих во многих инет-магазинах так вот у ПД самый конский ценник при доставке СДЭКом. Есть подозрение что ПД закладывает в сумму доставки упаковывание и тару и немного на кофе и печеньки кладовщикам.
Последний раз редактировалось grigoriy_str 20 авг 2017, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
igils
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 20 авг 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
grigoriy_str писал(а): По мне так первый класс это тупо маркетинг Может, их топчут меньше, чем обычные?
Size
Заголовок сообщения: Re: Партсдирект и остальные поставщики. Обсудим? Добавлено: 20 авг 2017, 13:30 |
Участник АСЦ |
Maxim Skridonenko писал(а): User1975 писал(а): на дату на наклейке шенмао не смотрите, они весь год одну и ту же часто клеют Очень странное и не логичное занятие...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n |
1 |
2042 |
15 авг 2018, 22:08
Blood209
Память GDDR5 с доноров, проверенная, без шаров (Elpida есть, остальные по запросу)
galkinvv |
4 |
3445 |
13 окт 2020, 20:12
galkinvv
Флюс MArtin в партсдирект
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Size |
71 |
22234 |
24 янв 2019, 20:49
Moretti
Перехвалил партсдирект...
TSARIVAN |
72 |
18276 |
06 ноя 2016, 21:42
TSARIVAN
216-0833000 p23n97.00 1502 из партсдирект
wit1311 |
2 |
2158 |
27 янв 2017, 14:30
donald82
