Текущее время: 03 май 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:32
Здраствуйте бук Dell inspiron 15 VAW00 LA-9104P , залитик нашел кое какие отгнившие резисторы ,но один резистор кажется потелял номинал и при смачивания пальца растворителем бук включается, по схеме нашел его но вместо номинала стоит знак @ прилагаю скрин . С таким обозначением не встречался еще.подскажите что куда .срочно нужно запустить бук. спасибо.
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:41
Этот значок означает, что элемент не установлен, возможно вместо него стоит перемычка. 1.5VS поднимаются?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:51
точно стоит (черта снизу).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:55
Да +1.5VS поднимаются на UZ1 4 нога , резистор стоял там но с отгнившими ногами замерить несмог походу я его потерял
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:09
Надо смотреть на 1-3 ногах, на 4 ноге должно быть 16-18В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Если перемычки нет, ставь нулевик.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:33
снял паленый QZ11, поставил заново перемычку RZ20 ,на UZ1 1,2,3-1.5v 4-19v 5,6,7,8-1.5v , на контактах бывшего QZ11 1-0в 2-0в 3-19в
нажимаю на вкл все включилось
Что за сигнал B+_BIAS и SUSP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается
в форуме Dell
apollo
27 июн 2015, 13:26
hesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-1551 (VAW00 LA-9104p Rev: 1.0) Нуждаюсь в фото обвязки ШИМ PU200 RT8205
в форуме Dell
shardyko63
23 сен 2015, 13:48
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату VAW00 LA-9104P, Dell Inspiron 3521
volodin
18 июн 2016, 09:04
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
2757
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 19:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: faramir и гости: 30
