Текущее время: 03 май 2024, 00:41
igils
Заголовок сообщения: Re: Опознать контролер Flesh карты Добавлено: 14 авг 2017, 17:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Протереть бензином, испачканным в КПТ-8 пальцем, разные углы освещения - и все прочитается. В одной и той же с виду флешке могут стоять абсолютно разные контроллеры, т.ч. такая информация будет бесполезной. И, если не секрет - цель этих манипуляций? Если считать данные, то еще куда ни шло, но то, что флешка станет полноценно рабочей - совсем не факт. А цена ей - копейки.
tig_res
Заголовок сообщения: Re: Опознать контролер Flesh карты Добавлено: 14 авг 2017, 18:00 |
Сообщения: 23 Откуда: Мытищи
До контролера по шине данных любую возьмем, пробоев нет. Питание на контролер поступает +5В, при проверке в режиме диодной прозвонке по DATA + показывает обрыв, проверил до контролера, все в порядке. Значит контролер. Но тут есть вариант. Выпаять чип памяти и перепоять на другую флешку. Но можно потерять данные, а заказчик за них трясется. Такую операцию с флешками я еще не делал. Я вот еще думаю, контролеры разные. Но по даташиту ведь можно угадать контролер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Vic-42 писал(а): Вероятно PS2251 Под углом подсветите, и увидите. Вот, что-то похожее: http://1.bp.blogspot.com/--InABP24gMQ/V ... roller.pngСПС. Я даташиты посмотрю, хотя с вашего фото почти идентичны. Под углом даж пробовал, ничего не получается.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Опознать контролер Flesh карты Добавлено: 15 авг 2017, 01:18 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Пусть пытается. Зато участники этого процесса возможно получат для себя ценные уроки. 1. Исполнитель поймет, что накопители на базе NAND устроены несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. А еще нужно будет как-то объяснять заказчику причину, по которой данные извлечь не удалось. 2. Заказчик осознает, что с такой задачей не справится рядовой "паяльных дел мастер" и будет руководствоваться иными критериями при выборе исполнителя. Вобщем впредь будет знать, что обращаясь к не специалисту, он рискует принципиальной возможностью увидеть когда-либо свои данные tig_res писал(а): а заказчик за них трясется. 3. Если этот накопитель и попадет в итоге к специалисту, то его заработок с данного кейса будет аргументированно выше. Да еще и после очумелых ручек. з.ы. Короче, не получится - присылайте
kdr
Заголовок сообщения: Re: Опознать контролер Flesh карты Добавлено: 20 май 2018, 13:01 |
Сообщения: 2 Откуда: Киев (Украина)
akm7 писал(а): Для того чтобы шансы получить данные таким способом превысили хотя-бы 10% вам потребуется совпадение 1. Тип контроллера, 2. ревизии , 3. FW. FW в свою очередь зависит от 1. ревизии, 2. Типа НАНДа в вашей флешке, 3. Фазы луны над Китаем в момент производства. Поэтому, если клиенту нужны данные, несите туда, где могут достать данные с выпаянного НАНДа. Полностью согласен - перепайка на другую (пусть даже визуально такую же) флешку ничего не даст. А вот риск усугубить ситуацию - довольно большой. Мне на восстановление данных часто приносят флешки после подобных манипуляций. Недавно был смешной случай = перепайяли контроллер, причем совсем другой. Определить какой родной получилось только благодаря опыту и знаниям типичного поведения различных контроллеров. Не мучайте себя и флешку - если клиенту реально нужны данные = найдите специалистов которые буду с Вам работать в качестве подрядчиков и Вы заработаете и клиент получит желаемое.
_________________ Меня зовут Парасюк Евгений Занимаюсь восстановлением данных с жестких дисков, флешек, карт памяти в Киеве.
