Текущее время: 03 май 2024, 20:35
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 00:15 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Mardekai писал(а): Условия стандартные: 19в на INVPWR_B+, 3.3в на BKOFF#, pwm сигнал управления яркостью на INVT_PWM Тоесть 3.3 вольта на bkoff# их присутствие значит что нет разрешения работы инвертора?если их нету то есть разрешение работы инвертора? По invpwr если 19 вольт то максимальная подсветка? Всё так понял?!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 09:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Toxa1111111 писал(а): Тоесть 3.3 вольта на bkoff# их присутствие значит что нет разрешения работы инвертора?если их нету то есть разрешение работы инвертора? По invpwr если 19 вольт то максимальная подсветка? Всё так понял?! Нет, не так. bkoff# инверсный и при работающей подсветке должен быть 3.3в. INVPWR_B+ это просто питание подсветки от 19в. Управление уровнем яркости - на INVT_PWM, там должно быть тоже в районе 3 вольт при максимальной яркости.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 15:08 |
Mardekai писал(а): Toxa1111111 писал(а): Тоесть 3.3 вольта на bkoff# их присутствие значит что нет разрешения работы инвертора?если их нету то есть разрешение работы инвертора? По invpwr если 19 вольт то максимальная подсветка? Всё так понял?! Нет, не так. bkoff# инверсный и при работающей подсветке должен быть 3.3в. INVPWR_B+ это просто питание подсветки от 19в. Управление уровнем яркости - на INVT_PWM, там должно быть тоже в районе 3 вольт при максимальной яркости. Спасибо! Проверю все эти питания и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- jenadich писал(а): Матрицу рабочую для начала подкинь, 90% что этим все и закончиться. Не вижу логики в том что вы написали, изображение есть на матрице, нету только самой подсветки. Если бы у меня были артефакты или тому подобное, тогда, да...А так какой в этом смысл?!
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 15:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Toxa1111111 писал(а): какой в этом смысл?! Проверить лампу подсветки.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 16:35 |
morik59 писал(а): Toxa1111111 писал(а): какой в этом смысл?! Проверить лампу подсветки. я подкидывал другую матрицу, которая с артефактами, но живой лампой, результат тот же был, правда она при старте пыталась на долю секунды включиться(блымала) и опять пропадала, как буд-то в отсечку уходил инвертор.
Size
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: я подкидывал другую матрицу, которая с артефактами, но живой лампой, результат тот же был, правда она при старте пыталась на долю секунды включиться(блымала) и опять пропадала То есть родная матрица вообще не пытается запуститься, а вторая загорается и тухнет? Так это же разные дефекты. Может та матрица что подбрасывали для теста тоже неисправна? Если все сигналы есть на инверторе, и матрицу тестовую вы проверяли на другом ноутбуке то смотрите инвертор. P.S. Всегда держу отдельно демонтированную и 100% проверенную лампу из матрицы на такие случаи.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 15 авг 2017, 17:40 |
Size писал(а): Цитата: я подкидывал другую матрицу, которая с артефактами, но живой лампой, результат тот же был, правда она при старте пыталась на долю секунды включиться(блымала) и опять пропадала То есть родная матрица вообще не пытается запуститься, а вторая загорается и тухнет? Так это же разные дефекты. Может та матрица что подбрасывали для теста тоже неисправна? Если все сигналы есть на инверторе, и матрицу тестовую вы проверяли на другом ноутбуке то смотрите инвертор. P.S. Всегда держу отдельно демонтированную и 100% проверенную лампу из матрицы на такие случаи. Извините, руки еще не дошли измерить все напруги. Как будет результат сообщу, та у меня была лампа, но к сожалению, сейчас её нету. Спасибо за совет)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 18 авг 2017, 11:27 |
Mardekai писал(а): Toxa1111111 писал(а): Тоесть 3.3 вольта на bkoff# их присутствие значит что нет разрешения работы инвертора?если их нету то есть разрешение работы инвертора? По invpwr если 19 вольт то максимальная подсветка? Всё так понял?! Нет, не так. bkoff# инверсный и при работающей подсветке должен быть 3.3в. INVPWR_B+ это проесто питание подсветки от 19в. Управление уровнем яркости - на INVT_PWM, там должно быть тоже в районе 3 вольт при максимальной яркости. Добрый день. Провел измерения INVPWR_B+ - 19В bkoff# - не распаян на плате. INVT_PWM - 0В скажите уровнем подсветки управляет судя по схеме мульт, у меня в этой цепи висит короткое порядка 2Ом, возможно ли поднять ногу мульта и просто подать на этот вход (INVT_PWM ) 3в?!
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы Добавлено: 18 авг 2017, 12:15 |
Toxa1111111 писал(а): в этой цепи висит короткое порядка 2Ом, возможно ли поднять ногу мульта Надо поднять и померить с какой стороны КЗ, если виноват мульт, то Toxa1111111 писал(а): подать на этот вход (INVT_PWM ) 3в
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2017, 12:16 |
morik59 писал(а): Toxa1111111 писал(а): в этой цепи висит короткое порядка 2Ом, возможно ли поднять ногу мульта Надо поднять и померить с какой стороны КЗ, если виноват мульт, то Toxa1111111 писал(а): подать на этот вход (INVT_PWM ) 3в Хорошо. Сейчас сделаю и отпишусь. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 18 секунд: ---------- morik59 писал(а): Toxa1111111 писал(а): в этой цепи висит короткое порядка 2Ом, возможно ли поднять ногу мульта Надо поднять и померить с какой стороны КЗ, если виноват мульт, то Toxa1111111 писал(а): подать на этот вход (INVT_PWM ) 3в Все же оказался виноват мульт, КЗ висит, 21ю ногу откинул и подал 3В на INVT_PWM . Подсветка появилась, вот только не очень хорошо, что у меня сначала заливает экран белым цветом, а после только появляется изображение, 3В брал от BKOFF# подскажите возможно можно где-то его в другом месте взять или только так будет работать как есть? Спасибо за советы, дельные.
