Текущее время: 02 май 2024, 18:36
Vladimir14
Заголовок сообщения: Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 авг 2017, 23:44 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Доброго времени суток,имеется данный девайс состояние труп,бывший хозяин говорил что были проблемы с питанием и в итоге ноут погас,вскрытие показало выдран разъём АКБ с мат платы,нижнее корыто со следами обширного залития в районе мульта и с обратной стороны платы,Схему раздобыть не удалось,при подключении зарядки или лбп,есть 3.3в и 5в дежурки,на кнопке 3.3 есть на кнопку вкл реакции ноль,питание биоса плавает 3.3,2.6,2.7 вольта,припаял разьём акб на проводках к плате на кнопке 3.3 есть на дроселях дежурки напряжение пропадает потребление в этот момент порядка 280ма,подскажите в каком направлении начинать реанимацию ноута ?!
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается Добавлено: 14 авг 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Все отмыть, пропаять все, что было залито. Все смд, что были залиты - проверить, пропаять, заменить. Дальше смотреть, не сожрало ли дороги. Проверить батарейку, если есть. Снять дамп, прошить рабочим.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
Anubiar
Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается Добавлено: 21 фев 2018, 13:49 |
Сообщения: 1 Откуда: Nsk
Доброго дня. У меня не включается ноут. Помогите советом. ASUS TP500LN-DN047H. Сервис центр ответил, что умер проц. но проще заменить материнку с процом и запросил 38 тыщ за новое. Хм...залез на Али, а там по 13 тыщ Б.У. Как понять какая материнка с процом подойдет? На Али есть и с i3, i5, i7. Если так, то могу ли уже расчитывать на i7? И мне непонятна причина сдыхания проца. Буку 2 года в эксплуатации, не залит, не перегрет, не ударен. В один момент не включился. Перед этим вин10 поставил 1,5 мес назад. Были неадекватные выключения в сон. т.е. жесткий припарковался, а комп оставался включенным. Я отключал принудительно (удерживая клавишу Питание более 6 сек). При повторном включении рабочий стол был в таком же состоянии, что перед уводом в сон. Всё руки не доходили покопать вин10 на правильную настройку по питанию. Настал момент невключения. Я открыл заднюю крышку и передернул шнур аккумулятора. Помогло на один раз - ноут включился и проработал до следующего сна. И на этом кранты.
