Текущее время: 02 май 2024, 07:02
Nikolaich
Заголовок сообщения: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В. Добавлено: 15 авг 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 10:13 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Кузбасс
В При нормальной работе было ощущение, что выключили свет. Просто все потухло, невзирая на батарею. После "перезагрузки" БП, тухнет лампа его работы. Итог - К.З по линии питания после PQ2.
ЗЫ: Ноут мой. Сам бросил ремонты аппаратуры лет 10 назад. Доступ к инструментам и оборудованию для ремонта остался. Однако в ремонт платить жалко, и новый ноут жена обещала не мешать приобрести. Решил покопать сам. Ибо все равно выбрасывать, хотя жалко. Неплохой по характеристикам, даже на наше время.
Разобрал, нашел конденсатор 330 мФ с сопротивлением 1 Ом. После его снятия сопротивление по линии питания стало 35 Ом. Прогрев лабораторником в течение 5 мин ничего не дал.
Подал питание с штатного БП. Снова КЗ и сопротивление 1-2 ома. Прогрев лабораторником (2В и 2,5А) выявил еще один. Снял, снова 12 ом по линии питания и ничего не греется. Штатный БП при подключении снова вернул КЗ. Таким образом снял 6 конденсаторов. Итог: Сейчас снова КЗ. Вопрос: Это я их жгу, так как не меняю, а просто выпаиваю без замены на новые, или просто "время пришло" и они посыпались? ЗЗЫ: ноуту 4 года и гонял его я процентов 50 - 60 этого времени часто на ночь бросал со включенными "Танками". Вопрос 2: Стоит заморачиваться с покупкой ВСЕХ кондеров такого типа (от 240 до 470 мкФ), установленных на мамке и их заменой в части "если посыпались - то все". Магазин, где можно приобрести новые в Новосибе - 250км от дома. Вопрос 3: На картинке есть элемент PR7. Таких ранее не встречал. По наименованию вроде как резистор. Но на схеме у него 4 вывода а на плате всего 2. На плате это обычный SMD резистор, но обкладки у него с более длинных сторон, а не с коротких, как у нормальных резисторов. Вопрос 4: судя по маркировке на схеме "330U/2V_7343" эти весчи рассчитаны на 2В напряжения, а стоят в 19 вольтах. Поясните плиз, почему так.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В. Добавлено: 15 авг 2017, 12:24 |
Nikolaich писал(а): Разобрал, нашел конденсатор 330 мФ с сопротивлением 1 Ом. Какой именно? 1. Да. 2. Нет. 3. Так и есть, забить. 4. Это вряд ли. Какие именно?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В. Добавлено: 15 авг 2017, 13:34 |
Они стоят по питанию +VCC_CORE. Если у вас там 19В, то пробит(ы) PQ43,44,45
Правила едины для всех. Час значит час.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В. Добавлено: 15 авг 2017, 22:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Nikolaich писал(а): Как я понял, конденсаторы менять все не стоит. Не то Вы поняли, говорят же ищите пробитый мосфет по питанию проца и его видеоядра (PQ43-PQ47). Можно сказать типовуха уже на этой плате, вместе с мосфетами менять танталы. ШИМу проца тоже могло достаться.
Nikolaich
Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В. Добавлено: 16 авг 2017, 00:42 |
Boglen писал(а): Тыкать 19в туда - убить все нафиг. Хотя скорее всего уже убили. 19 не тыкал. Подавал 2,5 В от лабораторника. 19 подавал на штатный разьем питания от штатного же БП. Спасибо.
