Текущее время: 28 апр 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Мой первый ремонт Asus P5WD2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:15
Приветствую!
Писать сюда не хотел до последнего - всё искал решения сам.
Что есть: плата не стартует, ибо PLTRST# на нуле, PWROK есть - 3,4V
Что было: сгорел БП, на плате конденсатор (обведённый красным на фото) вздулся - его перепаяли, плата всё равно не стартует. Сильно грелась микруха сетевой карты - выпаяли. Во время работы не реагирует на замыкания контактов старт и ресет, только включается со старта и всё.
На мосфетах обведённых жёлтым приходит 12 вольт, но с них ничего не выходит дальше.
2592x1456(1.31 MB)
www.fotolink.su
1280x800(243.51 kB)
www.fotolink.su
Вопрос: Понимаю что скорее всего южный мост накрылся и надо менять intel nh82801gr, но как убедиться на 100%?
Пока ещё только определил что нет никаких сигналов на спикер.
P.S. Почему вообще занимаюсь этой платой? Да потому что надо с чего-то начинать.
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый ремонт Asus P5WD2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:28
что бы пошло дальше надо что бы шим проца дал команду
сгорел блок питания и сеть?
после грозы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:49
после грозы?
Гроз не было вроде, но там на сети есть Микротик по PoE 24Вольта питается - могло с него придти.
Шим проца - его Я на плате ещё не искал - думаю найду. А какой сигнал (название)?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:43
Интересно, при чем тут южный мост пока что, если у Вас нет питания процессора? Поэтому и зажат ресет. Проверяйте ШИМ процессора ADP3181JRUZ и драйверы ADP3418KRZ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:53
Sword93
А откуда, по вашему берётся VID0-VID4 на программируемый ШИМ контроллер питания процессора?
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:06
mcnik21
Что на 11 выводе ADP3181?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:17
Внимательно рассмотреть плату на возможные повреждения, а также в первую очередь мосфеты.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:42
Замерьте напряжения питания мостов, на мосфетах возле них. Посмотрите приходит ли сигнал на включение на шимку питания процессора.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 18:04
Сложно что-то посоветовать, если иформации нет. Нужна хорошая диагностика. Так вам тут насоветуют в стиле -"машина не едет-так проверте давление в шинах....".
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:08
Нужна более точная диагностика!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 23:33
изучите схемы поймите как все работает изучите это а потом начинайте искать на плате эти сигналы и т.д вот с этого надо начинать)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus crosshair v formula не работает первый pciex16
в форуме Asus
deacon
29 июл 2020, 14:45
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac 21.5" 2009 (820-2429-A) Не включается, горит только первый led
в форуме Apple
AxelTV
15 янв 2018, 23:25
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-8i865gvme включается.запускается первый раз. второй раз нет зaпуска.
в форуме Gigabyte
mikle155
20 сен 2017, 09:56
mikle155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
4044
28 дек 2017, 16:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
17198
10 окт 2018, 18:48
darkll Перейти к последнему сообщению
