Текущее время: 03 май 2024, 14:31
sneper
Заголовок сообщения: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки Добавлено: 15 авг 2017, 19:45 |
Сообщения: 122 Откуда: Italy
Плата работает в режиме светомузыки - постоянно включается и выключается с интервалом около секунды. Толком замерить напряжения не получается но то что успел замерить напишу -
1 - REF - 2V 2 - TON - 0V 3 - VCC - 5V 4 - ENLDO - 6,2V 6 - VIN - 19V 7 - LDO - 5V 14 - EN1 - 0,8V-3,3V (скачет) 27 - EN2 - 0,8V-3,3V (скачет) 28 - PGOOD2 - 2V-3,3V (скачет) 13 - PGOOD1 - 0,2V-0,35V (скачет) 20 - SECFB - 1V-2,1V (скачет)
Ничего не греется , ничего не коротит , на мульте стабильно присутствует +3.3в , на флешке питание скачет в месте с дежуркой , остальные питания на плате тоже кратковременно появляются (тестером не успеваю замерить соответствуют ли они номиналам) , биос прошивал. Вобщим как я думаю либо RT8206A под замену либо мульт но есть некоторые сомнения - может кто сталкивался с таким поведением у данной платы ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки Добавлено: 16 авг 2017, 10:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Vsirf писал(а): я бы начал с замеров сопротивлений по дросселям и по вторичкам. Глянуть, как ведет себя ACOK, LID, RST.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки Добавлено: 16 авг 2017, 12:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vldmrdnpr писал(а): Глянуть, как ведет себя ACOK, LID, RST. + не пульсирует ли В+
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки Добавлено: 17 авг 2017, 06:36 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
sneper писал(а): но без схемы Какая схема? Boardview 100 лет лежит на форуме, лучше любой схемы. А так навскидку или мульт или хаб. Первый менее вероятен При условии выполнения условий запуска
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: hectorfva, jeka456, lyalugin, sasha_m, Sivixman1337, ssergr, tapi1963, vashu2298, Warlcok_Lord, Zerg0705, Вадим77889955 и гости: 39 |
