Текущее время: 06 май 2024, 10:53
andrey__1986
Заголовок сообщения: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 14:53 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
проблема такова, когда попал ко мне , подключаешь зарядку, сразу потребление 0,25А и грелся сильно комбайн . все после замены, подключаешь зарядку , комбайн перестал греться сразу и потребление сразу нет. Но проблема такова, биос уже до меня шился, пробовал разные биос, с каим то биос каждый раз ребут происходит, а с каким то просто плата включается, картинки нет, но не выключается Комбайн стоял SR1W4 такой же и поставил. Думал не до сел он , еще раз пропаял до плавление и покачал его слегка, тоже самое . Напруги все присутствуют на дросселях Мульт тоже шил
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Если подозрение на bios, взять на оф. сайте заведомо рабочий, разве проблема? Сразу говорю - там НЕ обновление, там полноценная прошивка. И для EC тоже есть.
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 19:41 |
andrey__1986 писал(а): Если не трудно обреште Какая проблема это сделать самостоятельно? Или просто лень?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 19:43 |
igils писал(а): andrey__1986 писал(а): Если не трудно обреште Какая проблема это сделать самостоятельно? Или просто лень? часто не получается просто правильно обрезать, а тут еще и на EC , с этим я не когда не занимался просто. Если не затруднит вас, будьте добры помочь
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 19:46 |
Такой фокус не пройдет. Что конкретно в данном случае не получается?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 19:47 |
igils писал(а): Такой фокус не пройдет. Что конкретно в данном случае не получается? я просто не разу не резал что бы EC брать от туда, если он в том дампе есть. Ну либо скажите с какого по какое вырезать, буду друдиться сам тогда
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 20:03 |
-cкачать, распаковать, запустить exe. - из вновь образовавшейся папки в каталоге со временными файлами взять isflash.bin и открыть его в любом HEX редакторе. - поиск по файлу текста iflash, будет найдено несколько секций с красноречивыми наименованиями, или можно использовать слитую прошивку для поиска ее начала в распакованном файле.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 20:09 |
igils писал(а): -cкачать, распаковать, запустить exe. - из вновь образовавшейся папки в каталоге со временными файлами взять isflash.bin и открыть его в любом HEX редакторе. - поиск по файлу текста iflash, будет найдено несколько секций с красноречивыми наименованиями, или можно использовать слитую прошивку для поиска ее начала в распакованном файле. понял, спс. буду пробовать
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ES-511-C9Q3 (LA-B511P REV:1.0) нужен биос Добавлено: 16 авг 2017, 20:52 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
igils писал(а): -cкачать, распаковать, запустить exe. - из вновь образовавшейся папки в каталоге со временными файлами взять isflash.bin и открыть его в любом HEX редакторе. - поиск по файлу текста iflash, будет найдено несколько секций с красноречивыми наименованиями, или можно использовать слитую прошивку для поиска ее начала в распакованном файле. Я раскидал фениксом, и порезал взяв за основу дамп что kotnatan скидывал. У меня запуск exe выкидывает ошибку и во временной папке болт...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
