Текущее время: 30 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:52
нет дежурных напряжений
дроссель PL5 звониться на массу 000.2 Om
при подаче на дроссель питания 3V через лабораторник U14 начинается греться
 Заголовок сообщения: Re: Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:57
u14 дежурка? дроссель снимать надо и подавать в сторону кз, если оно конечно со стороны нагрузки... а так скорей всего мульт.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:53
etoemel писал(а):
u14 дежурка?
хаб Intel SR17E
было сломано USB гнездо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:22
ну так ему и крышка. ожидаемо после проблем по usb
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
в форуме MSI
sueno
07 окт 2017, 17:43
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi MS-1758 (MS-17581 ver-1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
MisterAlex
15 июл 2016, 23:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1758 (MS-17581 ver:1.1) Не включается
в форуме MSI
Alekc70
06 окт 2015, 19:17
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 1758 (ms-17581) нет инициализации
в форуме MSI
rosscomservice
12
2509
19 янв 2020, 18:50
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: domenof и гости: 4
