Текущее время: 28 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: asus x540 (x540sa rev 2) не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 13:20
при включение загорается индикатор,начинает греться up0132p возле перемычки pjp8307,эту хрень заменил и всеравно греется,дежурка есть.как починить?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды: ----------
разомкнул перемычку юхрень перестала грется.на одной стороны с хрени идёт 1.8 вольта,с другой нуль,хотя перемычка показывает большое сопротивление,а не кз.воткну лб в неё :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ----------
всё нах.сделал вывод,что проц дохлый.хрень уходит на транзюк,рядом странзюком стоит перемычка,измерил перемычка в кз и рядом стоит кондёр на перемычку с двух сторон в на земле(так не бывает)разомкнул ,сунул лб в перемычку со стороны кз и проц нагрелся,рядом с процом стоит дросель у которого 1.8ом из всего этого делаю вывод ,что процу жопа. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
[ На страницу: 1, 2 ]
Avraham
41
5142
29 июл 2020, 08:59
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой?
сергей петрович
21
6432
16 фев 2018, 01:48
a811 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей
MullobaevArtem
3795
25 авг 2017, 10:54
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад
Algonk
32
5558
03 дек 2021, 17:00
marshall77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Google [Bot], Sky_SpawN и гости: 47
