Текущее время: 05 май 2024, 22:15
Koe
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 15 июл 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Всем привет. Compal NAWE6 LA-5754P включается, нет изо (и подсветки) не на матрице, не на внешке. Все напряжения поднимаются, проц с память менял, биос шил. Подцепил постку по LPC, стопорится на E7, что с памятью, что без. Диагностический прогрев севера и видео результатов не дал. Можно что то ещё замерить/проверить для более точной локализации проблемы север/юг/видео ?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 16 июл 2017, 15:56 |
При неисправном северном мосте, как правило, пост кодов вообще нет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 16 июл 2017, 17:03 |
Koe писал(а): Получается что отсутствие памяти пост картой не детектится.. Не получается.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 16 июл 2017, 17:22 |
Пост карта далеко не проф инструмент, а показометр. Некоторые карты на некоторых платах затыкаются на каком то пост коде и дальше просто не показывают.
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 16 июл 2017, 20:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: благодарю, весьма ценное инфо, значит минус север; в подозрении остается пара видео/юг. При неисправном юге (отбросив отдельные дефекты вроде не работающих USB и т.д.) тоже как правило постов нет. RTC батарейка сколько вольт? Чтобы "нормально" сделать данную плату видео+ север все равно менять.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 16 июл 2017, 21:37 |
Size писал(а): RTC батарейка сколько вольт? 2,95v
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 17 июл 2017, 18:55 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
MSF113 писал(а): При неисправном северном мосте, как правило, пост кодов вообще нет. Это почему нету? Очень даже есть, а иногда бук вообще стартует, но без изображения. Koe писал(а): Есть ещё весьма странный факт что с кодом E7 происходит включение, а если вытащить планки памяти, то все равно E7, только картинки соответственно уже нет. Получается что отсутствие памяти пост картой не детектится.. Это значит только то, что Ваша карта показывает погоду на марсе вместо пост кодов.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 18 июл 2017, 01:50 |
Leo_vrn писал(а): MSF113 писал(а): При неисправном северном мосте, как правило, пост кодов вообще нет.
Это почему нету? Очень даже есть, а иногда бук вообще стартует, но без изображения. собственно, как у меня и было изначально, старт без картинки Leo_vrn писал(а): Это значит только то, что Ваша карта показывает погоду на марсе вместо пост кодов.
выходит что так и есть
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 17 авг 2017, 13:11 |
Leo_vrn писал(а): Это значит только то, что Ваша карта показывает погоду на марсе вместо пост кодов. совершенно верно, видимо карта дефектная, всегда на любых исправных машинах стопорится на E7. Пришла другая, и с ней все нормально. Size писал(а): Чтобы "нормально" сделать данную плату видео+ север все равно менять. да, заменил эти 2 чипа (видик с севером), сейчас ноут нормально работает. Но возник такой вопрос.. обычно в системах с этим севером 2001 и дискретным видео, в диспетчере отображаются 2 видеокарты, здесь же система видит только дискретку HD7400M. Это особенность платформы или какая-то проблема с 0752001 ?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 18 авг 2017, 00:57 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Koe писал(а): не могу найти, где в системе посмотреть id установленного северного моста (в данном случае 2001) ? Вот потому и не можете найти, т.к. Koe писал(а): здесь же система видит только дискретку HD7400M.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 18 авг 2017, 01:20 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Koe писал(а): не могу найти, где в системе посмотреть id установленного северного моста (в данном случае 2001) ? Вот потому и не можете найти, т.к. Koe писал(а): здесь же система видит только дискретку HD7400M. осталось два вопросика.. 1) это нормально для этой платформы ? 2) можно ли какими то другими методами посмотреть id севера ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 18 авг 2017, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Koe писал(а): посмотреть id севера А что вы под этим имеете ввиду? У северов 780 и 880 как host brige всего 2 ID - 1022@9600 и 1022@9601. ID видеоядер, да, существенно больше. В вашем случае северное видео не юзается. Забить.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7 Добавлено: 01 окт 2017, 01:26 |
что собственно и было сделано. по итогу все работает, всем спасибо за помощь. тему закрываю
