Текущее время: 02 май 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:39
aclu3/aclu4 uma nm-a362 был залит в районе мульта,
Заменен мульт IT8586 не прошивал, мульт похоже всосал прошиву, либо был прошит, мать стартовала, висит на загрузке по сети, на клавиатуру не реагирует(клава работает, на непропай мульт проверил под микроскопом), прошил биос основной, прошил мульт, дампами с форума, 100% рабочие, с кнопки сбоку платы при нажиме на нее запускается как с кнопки повер, если зажать то вырубается, подкидывал диск с установленной виндой тоже грузить не хочет, кто сталкивался куда смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 27 секунд: ----------
Если при включении fn+f2, вообще тупо только подсветка остается как будто висит!
со старым мультом был автостарт нет инициализации , не подключался программатор (естественно с автостартом то) и не видел мульт,
Очень странно  рядом с мультом нет отверстий куда бы могла попасть жидкость и нет ее следов вообще нигде больше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На леново врядли.
Бывает идут прошитые уже.
Прошивка мульта должна совпадать с основной, иначе возможны проблемы.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:45
тоесть искать дампы с одной машины!?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 секунд: ----------
Взял дампы от regroom пишет что сам прошивался там bios и ec сейчас залью
---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ----------
В точку, биос ок, пошла установка винды!! Ура Спасибо!
 ! igils писал(а):
Решили проблему - закрыли тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
Brtth
1679
03 авг 2020, 10:47
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
1328
15 дек 2020, 13:32
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
Ferdenant
940
23 дек 2020, 14:45
Ferdenant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
Даврон
30 ноя 2021, 21:05
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (aclu3 / aclu4 uma nm-a362) Нужен дамп
Haik
01 мар 2016, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
