Текущее время: 28 апр 2024, 20:32
 Страница 25 из 197 [ Сообщений: 5905 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:43
Добрый день, а можете скинуть в личку цену на полный набор и как можно заказать?
Заранее спасибо.
/Ответил в личку. Vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 18 авг 2017, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 00:19
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста цену в личку. Сколько будет стоить доставка в Крым.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:53
asus x540lj
для прошивки мульта подходит конфиг от X551MA
шлейф 26 пин
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:23
Добрый день. Какая сейчас актуальная цена полного набора?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:51
Также, интересует цена!
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 18 авг 2017, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:25
inertic писал(а):
Плата LA-8203P Acer M5-581TG.
Соединение происходит, дает выбрать куда сохранить, а дальше вот такая ошибка.
Подскажите, плиз, в чем дело?
На плате LA-9911P такая же ошибка, до этого грешил что плата LA-8203P не поддерживается. Программатор купили неделю назад, еще ни разу не удалось прошить (все время эта ошибка), видимо брак какой-то, будем сдавать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:40
Еще подумал и увидел что соединие с мультом происходит. Просто перезвоните соединение к мульту по ENE и убедитесь что все соответсвует. Мне так было когда я ошибся в соединениях.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:52
kompcenter
мульт какой? Брака быть не может, а вот если не разберетесь, то с другим будет аналогично.
1 Землю не забыли от программатора к MB ?
2 Считайте в два разных файла и покажите мне эти файлы.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:13
В оболочку програмы надо добавить шлейф 34 пин, платформа LA-C442P KB9022Q.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 00:07
Здравсвуйте. Я еще раз про шлейф 34 пин. Я понимаю что физически нет такой возможности, но программная поддержка не помешала бы в случае инверсии. В общем я проблему шлейфа на 34 пин решил таким способом. В случае LA-C442P я подпаивался. А с платами LA-B302P и LA-B303P брал шлейф на 26 пин, в программе установил что шлейф на 32, обычное подсоединение, оба конца шлейфа по первым пинам, и точки такие:
LA-B302P_34pin KSO3=3 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=21 KSI5=20
LA-B303P_34pin KSO3=3 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=21 KSI5=20
Однако, нужно понимать, что делая по схеме строка должна быть такой
LA-B301P_34pin KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7
LA-B302P_34pin KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7
LA-B303P_34pin KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7
Vertyanov
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 май 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 08:43
Настройки есть у вас под эту плату?
Сегодня добавлю 34 пина под ENE и сообщу дополнительно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:23
Vertyanov_SS писал(а):
kompcenter
Мульт KB9012QF A3
1. Землю и питание канечно не забыл. Он с ним соединяется, нажимаю на READ просит выбрать место и название файла для сохранения, но когда наживаешь сохранить, ошибка и пик длинный на программаторе "Lost Communication with ENE or timeout.". Может прошивку нужно обновить на прогере? или там и так новая стоит..
2. Соответственно и считать даже не могу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:33
kompcenter
с мультами ENE вообще не должно быть никаких сложностей. Нужно помнить, что для работы с мультом, последний должен быть запитан на протяжении всей сессии чтения/записи. Как у Вас на MB с этим дела? Подключите питание на MB и проверку связи/чтение делайте не сразу, а спустя, например, минуту. Будет отдавать ID ? Что вообще за дефект у MB и что делалось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:51
kompcenter
Проверку связи успешно проходит и через минуту, ID отдает. Питание подается естесно всегда на плату. Дефект - не всегда включается с первого раза, заменен мульт. Родной пытались шить сразу, еще до замены, ошибка 1 в 1.
---------- Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: ----------
Сергей, спасибо, разобрались вроде.
На другом компе без проблем считал мульта, видимо с ОС или драйверами USB на этом компе проблемы были.
Извиняюсь за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 18:29
kompcenter
хмм. Очень забавно, давно такого не было.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:30
kompcenter
На аппарате WIN7 32-битная стоит, не знаю в ней дело или дровах. Но в общем на другой машине все получилось, ноут ожил.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 03:24
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста цену.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:48
Vertyanov_SS
Тебя уже скопировали или это твоё?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 37417.html
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:03
shat это не мое.
двойка да, есть два вида клонов.
Одни работают полностью. Вторые - хрен.
На двойке, при наличии заточенных мозгов, сделать клон не сложно было.
Есть клон тройки, но там как-то мутно все ... по анализу снимают мои микры на свои платы.
ХЗ в чем бизнес ))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:47
Здраствуйте. Так как нотбука с платой LA-C442P еще назабрали то вскрыл и к удивлвнию получилось идентично по сравнеии с платой LA-B302P:
LA-C442P_34pin_NoInv KSO3=3 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=21 KSI5=20
Я допустил ошибку в прежнем посте: не инвертированное подсоединение.
 ! MSF113 писал(а):
поправил предыдущий пост.
Как то запутался и мне показалось что галочка в программе означает инверсию. Плату присоединил к программатору. Тогда очень удобно прозвонить нужные ножки на плате программатора :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:59
Vertyanov_SS
Добрый день! Подскажите пожалуйста, пытаюсь прошить вашим прогером мульт it8586e, но проблема в том что мульт определяется но при нажатии хоть чтение хоть запись пишет (ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Wxxx)).Проверял 100 раз подключение, настройки всё делаю правильно но всё время одно и тоже.Может мульт корявый попался??? (мульт поставил новый) и самое интересное он же зараза определяется но не пишет и не читает((( пайку проверял несколько раз всё чётко.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:18
alex.boldyrev888
так определяется или нет?
1 Землю проверить между JIG и MB
2 первый вывод определен верно на MB? С галочкой определились?
3 Питание на мульте есть?
MB какая ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 16:42
Автономная проверка клавиатур от dr-bios.com
:ki_ss:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 20:44
Подскажите как написать свой конфиг на 3 версии?
На Вашем канале нашел видео
"LA-C771P прошивка NPCE388NA1DX через клавиатурный разъем.Программатор Сергея Вертьянова версия 2"
А как это сделать на 3 версии????????
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 02:01
Попробую ответить...
У вас версия программы (Vertyanov JIG ver_5.4).
В папке есть файлики текстовые:
MB connection ENE (файл для прошивки мультов ENE)
MB connection ITE (файл для прошивки мультов ITE)
MB connection NUVOTON (файл для прошивки мультов NUVOTON)
Ну и последний файлик - это MEC settings
Если вам надо прошить нувотон, ITE,ENE, то можно смело их открыть и добавить свою плату (если вы не нашли ее в списке конечно.)
Выходим-сохраняем-Запускаем прогу и выбираем мульт который надо прошить-далее открываем файл-выбираем свою плату и гоу...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Хочу сделать корпус для данного программатора (версия 3)
Как сделаю корпус выложу на общее обозрение.
А вообще в дальнейшем Сергею (автору программатора рекомендую делать в корпусе данный девайс)
От себя хочу сказать спасибо за программатор :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 04:33
setup писал(а):
Хочу сделать корпус
Мой корпус - прозрачная эпоксидка. Чтоб незакоротить, несодрать SMD компонент. Сфоткаю тоже, может кому понравится...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 11:56
:ki_ss:
Сообщение не в тему
Сергей, а что за мадам? Хотя интереснее другое: на каком шпрехензидойче разговаривает? :hi_hi_hi:
P.S. Как она выговаривает "ВертьяноФФ"))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:41
Ответил Вам в личку, но думаю на форуме пригодится так-же.
Штука такая.
На платах, где стоит мульт NUVOTON и 30 пиновый разьем, всегда конфиг один - все нужные сигналы совпадают. Вам только нужно определиться с галочкой если 1-1 или 1-30 попадает по шлейфу. Тема как с ENE и ITE по этой галочке - должно быть знакомо.
Однако, есть уже и не стандартные платы, с другой разводкой сигналов.
Открываете файл MB connection NUVOTON.txt (Версия оболочки 5.4 на первой странице моей темы)
в нем уже есть две платы
LA-B921P FFC_PINS=26 JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21
LA-B102P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Получается, что в этот файл мы заносим MB если они отличаются по разводке от типовых. Отличить можно по тому, что разьем клавы уже не 30 пин или если нет связи при применении стандартных настроек. Самый верны, но более трудоемкий, это вызванивать 5 сигналов от мульта до клавы. Приложил скрины, что выбирать при работе по шлейфу с нувотоном. (на большом скрине выбраны стандартные платы STEP 2)
Распиновка мульта, для поиска нужных 5 сигналов прицеплена.
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
setup
Rimas
Корпус да, наверно уже пора.
Мне хотелось сделать не только открытым но и красивым. Понятно, что в корпусе надежнее и меньше шансов что-то сбить/спалить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
zpa1981 ИРАН сайт DR-BIOS. Язык, вероятно, персидский.
Там же заставка была от них :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО прозрачный самосборный из тонкого оргстекла.
Предлагать как опцию.
Думаю можно запросто у китайцев заказать пачку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:43
Прямо мысли мои прочитал :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18706
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
