Текущее время: 29 май 2024, 18:56
victorgmt
Заголовок сообщения: n56vz (N56VM rev 2.3) после залития Добавлено: 17 авг 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
пришел после воды.
диагностика: кипит шим проца, пробиты мосфеты
Замена шима-проца ISL95832HRTZ и его мосфетов.
результат: есть реакция на кнопку дежурка в норме, есть все питания кроме питания проца.
потребление 0,5 - 0,55 Ампера.
занижено напряжение на ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.8 В
заменил мульт и хаб
но ничего не изменилось, потребление 0,5А, с кнопки не выключается.
ALL_SYSTEM_PWRGD - сопротивление 38 кОм = 2,8 В
H_DRAM_PWRG = 4,7 кОм = 3,3 В H_CPUPWRGD = 7 кОм = 1,06 В PM_PWROK_PCH = 14 кОм = 2,97 В
память проц проверенные подбрасывалал, без изменений. Кварц хаба генерит
биос шил.
что еще посмотреть?
шим проца ISL95832HRTZ VIN - 19в PVCC (VCCP) - 5в VDD - 5 В VR_ON - 2.8 v - сопротивление 38 кОм
PGOODG - по нулям
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: n56vz (N56VM rev 2.3) после залития Добавлено: 17 авг 2017, 20:45 |
VR_HOT = 1.07 V ISEN1, ISEN2, ISEN3 и - есть постоянные импульсы обмен есть как на биос так и нашимке SDA,ALERT#,SCLK ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- master-hand писал(а): у вас жидкость пролито, просмотрите тщательно, может какой нить резистор сгнило... все пройдено не один раз под микроскопом.
