Текущее время: 27 апр 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: hp probook 4520s (Wistron 'S_Intel' , 48.4GK06.041) нет изображения .на внешнем мониторе есть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:20
здравствуйте .нужен совет форумчан.
ноут на внешнем мониторе работает без проблем со свойм не-как не хочет.на разъёме матрицы отсутствует +LCDVDD.биос шилься .экран на другом ноуте работает.клавиша fn+f4 реакция ноль хотя по идей экран монитора должен потухнуть и перевести изображение на ноут пусть и не рабочий.а может материнка не видит экран ноута и держит картинку на внешнем мониторе автоматом?на U7 на второй и третий ножки по нулям.схему прилагаю есть не которые отличия на материнке отсутствует U10(заводской нету вроде как )через который должен был приходить L_VDD_EN на U7. .
ну где-то так.куда копать дальше?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
viewtopic.php?f=53&t=342&p=11786&hilit=%2Aclass%2A#p11786
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4520s (Wistron 'S_Intel' , 48.4GK06.041) нет изображения .на внешнем мониторе есть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:30
шлейф пробовали подкидывать/прозванивать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:38
не шлейф не подкидывал исходил из того что на разьеме LVDS1 25 и 26 нога отсутствует +LCDVDD.поправте если не прав.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:40
Не, ну по-хорошему конечно правильней взять и ткнуться осциллоскопом в 27-28 ноги разъема LCD.
Чего есть хорошего, импульсы кратковременные красивые, подтяжка 3.3В, тады шлейфом заинтересоваться.
А коли нету ничего - взять фен и тихонечко на кристалл AMD сделать пыщщщь, опосля изменения в поведении глянуть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 18:07
ну вроде как эти АМД не ведутся на прогрев (в инети так пишут).сейчас дуну.
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
дунул 330/15 без результата. осциллографа нема как не печально для меня(((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:12
хозяин ноута решил не заморачиваться и пользоваться через внешний монитор.он и не знал что так можно.всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4010
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка
vfiuchcikicshuusrch
12
1355
09 окт 2022, 19:12
vfiuchcikicshuusrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ayad, erdi34, GoGo.Ru [Bot], kot0065, motor_58, orbit, Remontnik. и гости: 69
